查看: 2980|回復: 11
苦兒號9958菜鳥主人之惡搞40公尺接收
發表於 2011年9月26日 01:27 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
苦兒號買來,主人就帶去公園亂飛..不囉唆...飛離十幾公尺左右,苦兒就逃跑了.
狀似太空梭.想一飛沖天...
大概目似有5層樓高吧...苦兒直見主人以百米衝刺速度,來到苦兒下方.
不幸的還是被這頭呆瓜給控下來,抓回家了..
這頭呆瓜,什麼都半套,什麼都愛搞,就是樣樣不精通...跟本是土砲王轉世吧...
經過以下手術...在呆瓜和他的聰明寶貝兒子的協助下(幫忙亂控一下)
在空曠處..直達40米...(在小學百米直線上比對)
當時呆瓜又插曲...事前有交待兒子,不能動油門...只能動另一邊的..
結果等呆瓜主人走離約20米..發覺主翼開始亂轉...嚇死了
以下是土砲的過程...很爛...請偷笑就好...呆瓜也是有人格的...
我們有兩邊要改一下,A是發射端,B是接收端
首先,呆瓜很"當森",不想為了800元一組的苦兒號,再花大錢,所以把家裡退休的無線AP天線
給拆下來...剛好也是2.4G...剛好是高增益天線...需要長度修剪一下..整理地網一下就好
1.把控的發射器找到..看見印刷天線,然後刮開最尾端...露出銅..
2.注意...無線天線真正算是天線部份是如圖的銅管...中間的灰線..是有屏蔽功能的同軸電纜
功能是訊號..屏蔽是為了只能讓銅管作為天線...
不可以用ㄧ般電線替代同軸電纜...那樣就不是4分之1波長天線了,,,反而比沒有改裝更差
小心確實焊好
照片中要注意的是...呆瓜沒有能力移除原本的印刷天線(怕弄壞板子),所以這裡是作天線移行的
工作...就是說原本無線AP的天線之被覆屏蔽地網..是要接板子地的.但是我不能肯定印刷天線
原本的接地端在哪理...所以所幸把天線地網不接地了..小心反摺包覆..用熱縮套封好
利用原本印刷天線的接地效應就夠了...小心地網不能碰到同軸中央的訊號線
3.建議把控所有的導線換粗些,,重焊過..這樣發射器的接地效果應該會更確實
4.天線套入,原本假天線端..小心銅管與訊號同軸線的焊接要確實牢靠,那個線很細..菜鳥很笨拙.
5.最後..因為內在提升了(自我感覺良好).所以建議把原本貼的不平又歪斜的貼紙.好好的整平喬正
.因為爛歸爛...雖然價值1百多的控...也要有自尊呀..
6.再來就是接收端的亂搞...呆瓜主人發現原本苦兒機板上的天線,又細又軟(男人之恥)
所以買了22awg的鍍銀鐵氟龍線來換裝....(原本就是鍍銀鐵氟龍線)
但是多心又粗壯,接收的集膚效應會更好
注意不可貪心..粗了..就想更長..那會適得其反..長度依照原來的就好..原來的就是
4分之1波長天線...(計算大略是以2.4G為準. 300/2400=0.125  -- 1/4波長= 0.125/4=0.03125m=3.125cm)
7.呆瓜主人又為了讓機板的接地效果提升..所以把原本細軟(主人應該痛恨細軟)
換成粗挺的電源線...也重新作過電池接頭
以上亂七八糟..請看過的人不要太生氣窩...
畢竟資質駑鈍的苦兒號菜鳥主人..大概只能這樣了..
祝各位沒錢的新手 ...都能順心愉快..拜拜..
上一篇:請問....有修機高手??
下一篇:求救SOLO PRO主機板失控
發表於 2011年9月26日 08:59 AM | 顯示全部樓層
高手PO文~
厲害厲害~
連這東西都能DIY 佩服~
發表於 2011年9月26日 12:47 PM | 顯示全部樓層
謝謝分享,大大您真厲害呢...
發表於 2011年9月26日 06:42 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 pug888 的帖子
嗯…
理論上發射天線要跟機子呈垂直
(天線側邊朝向機子)效果會比較好喔^^
而9958的天線形狀是直直指向機子,
還有改善空間囉 :P
發表於 2011年9月26日 07:01 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 pug888 的帖子
以我的經驗,您這樣的改法遙控器的天線阻抗沒有達到最佳匹配,您需要將printing PCB antenna 銅皮整個剝離,之後用您的天線同軸線的軸心跟電容C3 (?)端點相接,而同軸線的隔離地網與C3附近的GND銅皮相接(用刀片刮除表面的保護綠漆)就會是正確了。不過這顆RF IC內建的功率放大器應該不大(maybe 0dB左右),所以改了應該也無法像MSR DX6i 遙控器那麼遠,不過贏過原裝的天線應該是沒問題,而且對9958此尺寸的小機機而言很夠用了。
 樓主| 發表於 2011年9月26日 07:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shouzama 於 2011年9月26日 06:42 PM 發表 嗯…理論上發射天線要跟機子呈垂直(天線側邊朝向機子)效果會比較好喔^^而9958的天線形狀是直直指向機子,還有改善空間囉 :P
呵呵..謝謝大大..您講的好方法.我會調整看看了
但是我覺得這種超短波天線..是利用主板當地網..如果機體空間允許..跟機版呈90度狀,應該在無線電效益上達到最好..(自以為是啦)當然啦..這種兩光東西..加上兩光的主人..哈哈...會動就60分了
還好有你們這些專家指導噎...YA...
[ 本帖最後由 pug888 於 2011年9月26日 07:23 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 03:17 PM
