查看: 1829|回復: 3
藍翔航模推出 Taiwan tomado 71mm 金屬導風扇
發表於 2011年9月19日 04:46 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HETRC 、RCBLOG、數鉅科技 台灣指定專用藍翔航模開發 Taiwan tomado 系列金屬導風扇
塑膠導風扇承受馬達動力熱能極可能導致塑膠導風扇馬達座變形及螺絲孔斷裂,可使導風扇因不平衡導致爆槳。
塑胶导风扇承受马达动力热能极可能导致塑胶导风扇马达座变形及螺丝孔断裂,可使导风扇因不平衡导致爆桨。
プラスチック导扇风机高い回転速度のモーターの动力の热エネルギーを耐える极めて扇风机のモーター座がプラスチック导をもたらして化成するかもしれない及びねじの孔断裂,できる导は扇风机はアンバランスがもたらしてオール。を跳ねるだからだことを使う
金屬風股與塑膠風股的差異性?
金属风股与塑胶风股的差异性?
金属导扇风机とプラスチック导扇风机の差异性 ?
高轉速無刷馬達啟動運轉容易使塑膠風股馬達固定座過熱而溶化變型。
高转速无刷马达启动运转容易使塑胶风股马达固定座过热而溶化变型。
高い回転速度の无いブラシのモーターの起动はプラスチック导扇风机モーター固定座は~过ぎる热はそして溶かして型。になることを运転して容易に使います
當高轉速無刷馬達啟動運轉時塑膠導風扇馬達固定座更可能因高紐力使得塑膠導風扇馬達固定座斷裂,馬達不穩固葉片打到導風扇邊緣,造成飛行中爆槳
当高转速无刷马达启动运转时塑胶导风扇马达固定座更可能因高纽力使得塑胶导风扇马达固定座断裂,马达不稳固叶片打到导风扇边缘,造成飞行中爆桨。
とき高い回転速度の无いブラシのモーターの起动が运転する时にプラスチック导扇风机モーター固定座はもっと可能だから高い纽力プラスチック导扇风机モーター固定座を切れさせてモーターが,を裂く坚固ではない叶片打から导まで扇风机の縁辺,はもたらして飞行する中でオールを跳ねる
金屬風股不再有塑膠風股的缺點,更使用特殊鋁合金材質幫助馬達散熱。
金属风股不再有塑胶风股的缺点,更使用特殊铝合金材质帮助马达散热。
金属风株はもうプラスチック风株があらない欠点,はさらに特殊なアルミのアロイの材质を使用してモーターの散热。を援助します
金屬風股馬達固定座精准度CNC,螺絲上鎖馬達後更能使馬達與風股達到平衡精准度。
金属风股马达固定座精准度CNC,螺丝上锁马达後更能使马达与风股达到平衡精准度。
金属导扇风机モーター固定座の精度 CNC ,ねじはモーターをかぎをかけた後、さらにモーターと风株を达させて精度。を钓り合うことが出来ます
金屬風股的精准度加上動態平衡更能使得導風扇愛好者在自己的愛機上得心順手的飛行樂趣。
金属风股的精准度加上动态平衡更能使得导风扇爱好者在自己的爱机上得心顺手的飞行乐趣。
金属导扇风机の精度机上にダイナミックバランスがさらに自分自身に扇风机のマニアが导をさせることが出来た爱を加える心は楽しみ。がついでに飞行する
若是在飛行中塑膠風股因過熱而斷裂馬達固定座造成飛行中爆槳,熱愛導風扇及追求飛行速度的愛好者飛機造價都不便宜,因小失大而造成墜機得不償失。
若是在飞行中塑胶风股因过热而断裂马达固定座造成飞行中爆桨,热爱导风扇及追求飞行速度的爱好者飞机造价都不便宜,因小失大而造成坠机得不偿失。
もし飞行中プラスチック导扇风机热を过ぎることによって、切れてモーターの固定の座のもたらして扇风机が爱情导が飞行する中でオール,を跳ねて、そして飞行速度を追求するマニアの飞行机の制造原価を裂く全部不便なよろしい,は小事のために大事をしくじって坠落事故の割に合わない。をもたらす
Taiwan tomado 71mm 金屬導風扇系列 NT$1200元  歡迎模型店經銷
長度:57.5mm        (市面金屬導風扇長度短,Taiwan tomado 57.5m長度,使得吸風量集中)
外徑:73mm
內徑:71mm           (可使用在70mm導風扇機種,加大內徑吸風量飽足)
馬達裝置孔:31mm (加大馬達裝置孔,使馬達外徑不再限制在28mm內)
如有需要Taiwan tomado 系列金屬導風扇商品請洽經銷商 或再此版面訂購
1.RCBLOG
2.銀座遙控模型
3.數鉅科技
[ 本帖最後由 藍翔航模 於 2011年9月19日 04:53 PM 編輯 ]
上一篇:發佈HETRC產品台南區域經銷權
下一篇:SKY FLIGHT HOBBY 公告
發表於 2011年9月19日 05:48 PM | 顯示全部樓層
是 tornado  (龍捲風) 還是tomado???
發表於 2011年9月19日 11:07 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 三哥 的帖子
是 Q版 的龍捲風 所以叫做 tomado ~
還是請本尊 藍翔 說明比較準,小弟是經銷商就先來瞎掰一下 ~
發表於 2011年9月19日 11:30 PM | 顯示全部樓層
tomado 蕃茄嗎@@"??
總覺得TORNADO龍捲風比較帥^0^
GMT+8, 2025年12月5日 07:12 PM
