查看: 7127|回復: 43
V200D03 VS SOLO 180 都是無刷與尾傳....
發表於 2011年9月18日 12:07 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想要一台室內可停旋及室外(抗風佳,颱風不算哦)可飛的小雞雞....大大們會怎麼選,為什麼? 感溫拿!http://www.walkera.com/cn1/particular.jsp?pn=V200D03
1).主旋翼直径:458mm
2).尾旋翼直径:115mm
3).机身长: 425mm
4).电机型号:WK-WS-21-002
5).电池:11.1V 800mAh Li-Po
6).遥控器:DEVO 8
7).全配重量:342g(含电池)
8).ESC:WK-WST-20A-2
产品特性
1).采用无副翼结构,效率更高,有着优秀的更稳性能,更具有出色的3D飞行效果。
2).采用三维控制平衡系统,精确定位。
3).采用无刷马达,马达寿命长,动力强劲。
4).标配8通彩色触摸屏遥控器DEVO 8,采用2.4GHz直接序列扩频技术 (DSSS),自动对频,自动分配ID,也可自设固定ID。
[ 本帖最後由 yhcts 於 2011年9月18日 12:14 AM 編輯 ]
上一篇:請問為什麼大家都在賣 Futaba CGY750和 ALIGN 3GX ?
下一篇:我滴M3D-500 FBL V2(V-BAR) 終於..要首航囉!...
 樓主| 發表於 2011年9月18日 12:12 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 yhcts 的帖子
SOLO PRO 180 3D
裝箱內容:
組裝完成機體,新型2.4G遙控器,飛行用LiPo電池,十字起子,充電器
無平衡翼設計
3G陀螺儀使用
新式樣6J六動作新款遙控器 (Model-1 Model-2可切換)
專用無刷馬達,故障率降低,動力升級
尾軸傳動設計,動力傳導佳,反應速度提升
120度CCPM十字盤採用,動作靈敏,適合3D飛行
迷你伺服機獨立懸吊,維修簡單,裝配容易
大型機才有的尾旋翼控制系統設計,尾旋翼控制準確提升
碳纖維尾管採用,重量減低,強度佳
碳纖維垂直翼採用,強度佳,保護尾翼不易受創
碳纖維尾管支撐
球頭連桿採用大型機方式,擺臂控制順暢.準確度大幅提升
軟式機殼潰縮式吸震,減少機身本體衝撞損壞
智慧型充電器,可自由選擇充電安培數(慢充或快充自由選擇)
規格:
旋翼直徑319mm
重量92g
全長292mm
發射機 2.4G 6ch
電池 3.7V 680mAh
充電器 Li-Po專用
[ 本帖最後由 yhcts 於 2011年9月18日 12:13 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年9月18日 12:21 AM | 顯示全部樓層
聽說V200 全部(含主旋翼)都是碳纖機身.......
不知道180是不是.....
發表於 2011年9月18日 12:25 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 yhcts 的帖子
大大,這兩隻大小差很大哦!
V200D03不太算小機了,這隻在家裡停旋會蠻恐怖的哦!除非您家裡夠大...
大概只有120級的六動機最符合您的要需求了,這隻SOLO PRO算是120級的了~
SOLO PRO全機似乎都是塑膠件...
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年9月18日 12:26 AM 編輯 ]
發表於 2011年9月18日 12:26 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 yhcts 的帖子
180比較便宜,那個控應該也很OK(比2603來說)
我覺得誰耐摔....誰贏
華牌200的大小大很多..重量3百多克...應該當250的摔機狀況吧
九牌180的大小實際就是120...重量1百出頭...應該摔的比較輕微些..
兩者大小差蠻多的...很難平頭比較..
我都很想要啦...哈哈...
發表於 2011年9月18日 12:33 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 yhcts 的帖子
很簡單去比較........,就是後勤補給以及價格上面的配備。
其實答案已經很明顯了......。
GMT+8, 2025年12月25日 09:43 PM
