查看: 1477|回復: 6
求救! 卡斯特 120 HV ICE2 無法校正油門
發表於 2011年9月16日 08:53 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這有2顆 ICE2  在第一次油門校正時,都找的到高點,郤都找不到低點........快吐血了,有誰知道可能的原因?
我的搖控器是8FG 裡面的設定都是還沒換ICE2之前的設定沒有動過,也有檢查DR 都是100 跟所有微調值都是0, 混控都是關閉的
陀螺是VBAR + futaba 6208接收器(使用S BUS連接)
我校正的方法如下
1.把8FG的油門高低點 ADJ調至50左右
2.油門曲線改成一斜線
3.油門搖桿拉到最高
4.開接收機電源
5.接大電.....電變會叫12聲
6.把油門高點ADJ慢慢往上加,加到它叫一聲後再多加2格
7.把油門搖桿接到最低
8.把油門低點ADJ慢慢往上加,加到它叫一聲後再多加2格
如上,應該沒錯吧,我之前都是這樣做的,但換ICE2後在做到第8點時,我從30一直加到頂135它都不會叫
怎麼換個 ICE2 就無法校正了....還是8fg裡有什麼設定可能影响?請教老手解惑
徵F牌12FG[飛機版繁中文說明書]''''已徵到
海波浪接頭和6S接頭如何串接?
發表於 2011年9月16日 09:22 AM | 顯示全部樓層
油門曲線不能是一直線.必須是最低0最高是100
而我的12z曾遇過抓不到最低.結果是必須加大end中的limit
從135再往上加就可以了
發表於 2011年9月16日 11:54 AM | 顯示全部樓層
您8fg的中間2顆控制旋紐(RD LD)開關有關掉嗎?
這2顆不小心去轉到~~~油門跟螺距就會跑掉!!
 樓主| 發表於 2011年9月16日 07:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿翰 於 2011年9月16日 09:22 AM 發表
從135再往上加就可以了
我是把油門調成跟IDLE 的PITCH 一樣的一斜線,
剛剛試了把end limit加到頂 也就是155,結果ADJ只能加到140,還是一樣沒抓到最低點...
 樓主| 發表於 2011年9月16日 07:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dv0926 於 2011年9月16日 11:54 AM 發表
這2顆我都沒去轉到,都在中間位置....
我再想會不會跟Vbar有關?
發表於 2011年9月18日 01:30 AM | 顯示全部樓層
F牌遙控器.油門設定高.低點
應該是設這個的說END POINT......
GMT+8, 2026年2月17日 11:22 AM
