查看: 3675|回復: 6
請問徳國1比16 CAT
發表於 2011年9月13日 01:36 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問徳國1比16 CAT
  改用六個伺服器來做出動作.
哪請問供电给接收機是不是用6.5v
不可以用7.2v
如果接上電機用7.2v
電機的红黑缐是不是只供電给接收機只會有4.5v
不夠 六個伺服器做出動作.
1/16 油壓版 , 準備開工==>完工了
挖土去.
發表於 2011年9月13日 09:27 AM | 顯示全部樓層
接收機要單獨使用6V的電壓供電,也可經過電子變速器來供電,伺服機的正、負極和信號線不要插錯了。
這個給你參考:
http://www.rctw.net/thread-185178-1-1.html
 樓主| 發表於 2011年9月13日 12:32 PM | 顯示全部樓層
我現在就是用電子變速器來供電,给接收機..
我的CAT配置如下
[1]電子變速器是用來控制車身左轉和右轉.
[2]兩個伺服機控制CAT車的前進和後退.
[3]三個伺服機控制臂的動作....
但問題就出現了...
就是每次試CAT動作時
接收機.[1ch].我只有插上電子變速器是用來供電给接收機..電池是用7.2v鋰電.電子變速器没有接上車身左轉和右轉.的馬達..
接收機[2ch]插上伺服機控制CAT前臂的動作
接收機[3ch]插上伺服機控制CAT中臂的動作
接收機[4ch]插上伺服機控制CAT上升臂的動作
接收機[5ch]插上伺服機控制CAT的前進和後退.動作
接收機[6ch]插上伺服機控制CAT的前進和後退.動作
現在我所出現的問題就是.
我每次接收機只插上
是没問題的
但接收機-插上超過兩個伺服機
伺服機就會自動會轉,你果時用控都控制不了...
就象玩車時沒電一様情形,,果時為一可以令他亭止..就是要關上電子變速器才可以
這個現象每次都是...我以试過找不同的控來試..都是一様
也试過找不同的電子變速器來試..都是一様
7.2v鋰電是新的..试過找不同的電來試..都是一様
所以玩CAT是否用電子變速器供電给接收機輸入只會只有4.5v
咁接收機輸出的電是不是都是4.5v..
4.5v供電给3伺服機用是不是不夠所以我的CAT才出現這個問題...
謝各大大解答,,,,謝謝各位
發表於 2011年9月13日 08:26 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 simon-ho 的帖子
那你的接收就要外接一個6v的電源,可由鋰電池再加一個降壓器來使用,記得要插在接收上有標示BATT的插腳,你的遙控器如果是六動的話,有一兩個動作就要用開關來改變做控制了,你的上升臂如果是用二個伺服器的話就要用到電子變速器來給這兩個伺服器做控制,而電子變速器還要再外接一個7.2v的電源,記得電子變速器的信號線(白、紅、黑)的紅色線要剪掉,【只有白色及黑色的線是插在接收上的】,試試看吧!我的自製挖土機也是使用鋰電池再加一個降壓器來給接收來供電的,而我是利用四動的遙控器(經費有限)再加一個六動的接收就可以來操控六動的挖土機了,請問你是對岸中國那邊的人嗎?
 樓主| 發表於 2011年9月13日 09:36 PM | 顯示全部樓層
tailong32.大....謝謝你的指教....我試試看可不可行....tailong32大...請問可否把你的挖土機內照片给我看.....有照片看我會清楚更多......對....我是對岸中國那邊的人...不過我是來自香港的...中國香港人
發表於 2011年11月25日 04:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 simon-ho 於 2011-9-13 12:32 發表
我的CAT配置如下
[3]三個伺服機控制臂的動作....
但問題就出現了...
就是每次試CAT動作時
接 ...
電變的BEC是有限的.可以外加BEC就可以了.插槽不夠用可以用Y線來做並聯即可
GMT+8, 2026年2月25日 11:36 PM
