查看: 461240|回復: 3
廣營的PG-03微型陀螺可以用在飛機上嗎??
發表於 2001年11月16日 12:24 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們學校做了一架飛機,可是小弟不會貼圖..造型大概是這樣..
         ____
下翼→ / /\\←上翼
機身像蟑螂,或是三葉蟲,是一個翼型的形狀..
雙翼機,下翼是一般的主翼位置,約40度後掠..
上翼從垂直尾翼連過來,約40度前掠,兩翼中間一塊垂直安定面..
至於水平尾翼就是上翼的中間,連在垂直尾翼上面..
用rossi60的引擎..頗大的傢伙,像侏儸紀的東西..
預計裝兩的PG-03陀螺..裝在滾轉和俯仰的方向..
請問這種陀螺可靠嗎??會不會裝了比不裝還遭??
那如果用鎖定陀螺呢??飛機有人裝這種東西嗎??
還好不是小弟試飛ㄌㄟ.........
明年我能畢業嗎??
上一篇:無力的新引擎
下一篇:Futaba 接收機
發表於 2001年11月28日 02:24 PM | 顯示全部樓層
可以裝,但請問您的飛機是很靈敏嗎?若是的話,裝了才有用!
發表於 2001年11月28日 02:44 PM | 顯示全部樓層
陀螺儀能用在很靈敏的飛機上,若你要用在大飛機,好像不太有用!
陀螺儀外殼不是有一個類似圓圈,裡面有一個十字符號,那就是你想放在哪個軸心的 位置,例如你想放在副翼(穩定副翼用),那副翼控制的軸心是從機頭延伸到機尾的 軸,飛機的副翼控制就是沿著軸心左右轉動(拿個小飛機試轉看看就知道了),那你 就須將陀螺儀的記號沿著軸心放置!
若你是要控制升降舵,那升降舵的轉軸就是由左主翼的機翼中心穿過機身,到達右主 翼的位置(就像主翼中用碳纖棒補強,碳纖棒就是軸心),同樣的,陀螺儀的記號就 沿著碳纖棒放置!
若你是要控制方向舵(若有裝方向舵的話),那方向舵的轉軸就是在機身中心由上到 下穿過機身重心位置,陀螺儀的記號就沿著由上而下的軸心放置!
而陀螺儀的接收機接頭看你要控制哪個翼面,裝副翼的話,陀螺儀就放在接收機與副 翼伺服機之間,其餘同理可證!
若陀螺儀方向相反,將陀螺儀外殼有記號的地方轉180度即可!
裝副翼時,要在地面確認陀螺儀方向是否正確,全部裝好後,若你拿飛機,機頭朝 外,你看著機尾,若飛機受到外力(風力)影響,那你不用控制副翼搖桿,陀螺儀會 幫你修正,陀螺儀方向對了,就幫你抑制飛機旋轉,若方向錯了,陀螺儀幫你加速飛機旋轉,因此在地面的確認工作非常重要:
假設您拿飛機朝北水平飛行,而風由西往東吹,若您不控制副翼的話,飛機一定會朝 東傾斜,也就是左翼比右翼高,若裝陀螺儀時,陀螺儀必須抑制左翼滾轉,因此左翼 上面的副翼可動面要朝上,右翼的副翼可動面要朝下,如此才是正確的控制,若相反 的話,務必將陀螺儀有記號的地方轉向180度!
陀螺儀還有靈敏度控制旋扭,若靈敏度太小,飛機修正量會偏小,若靈敏度開太大, 飛機修正會過量,此時飛機會一直晃動,這時就要趕快落地,將靈敏度調小一些了!
最佳靈敏度恰好就是剛好介於會晃動的點少一點點的位置!
 樓主| 發表於 2001年11月28日 02:47 PM | 顯示全部樓層
縱向的Steady Margin很小,不過還是正的(造飛機的人說的)..
試飛時不知感度調多少,在地面追蹤非常嚴重,所以沒裝..
後來因為不穩定而摔了..重心重調後可以不用陀螺飛行..
明年我能畢業嗎??
GMT+8, 2026年1月6日 09:26 PM
