查看: 1418572|回復: 10
這款遙控器好嗎?
發表於 2006年4月19日 11:21 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
技術參數
搖控器規格:
1. 編碼器:8通道微電腦系統
2. 調變方式: PPM/PCM
3. 輸出功率:≤750Mw
4. 消耗電流:200mA
5. 使用電池:1.2VX8鎳鎘電池(9.6V600mAh)或1.5VX8 AA乾電池
6. 輸出脈衝:850—2050Ms(中立點為1450)
接收機規格:
1. 類 型:8頻道PPM或PCM
2. 靈敏度:0.5μV(最小值)
3. 選擇性:8KZ/50db
4. 重 量:28g
5. 尺 寸:52X38X16mm
6. 天線長度:1m
7. 接收機電池:4.8V1100mAh
伺服器規:9g或40g
9g伺服器規格:
電壓 : AT 4.8V
速度 : 0.12sec/60
扭力 : 1.1kg.cm
重量 : 9.1g
尺寸 : 22.5 X11.8 X27mm
40g伺服器規格:
電壓 : AT 4.8V
速度 : 0.22sec/60°
扭力 : 3.0kg.cm
重量 :43g
尺寸 : 40.8 X20 X36.2mm
主要特徵
1.功能功能表簡單易懂,方便設定
2.外型設計符合人體工程學,握持方便,液晶屏具有幽雅的藍色背景光加上圖形化介面更具個性化。
3.天線可調整角度有利於與接收保持相對的穩定,內藏天線孔讓您更方便儲運中保護天線,搖杆可調整長度及鬆緊度
4.具備3種飛行模式,每一種飛行模式皆可自由設定及調整參數,適合不同的的飛行需求如F3C或3D花式飛行,使橫滾,俯衝,倒飛,3D等特技動作在你的飛行中有完美的體現;
5.具備PPM及PCM兩鐘調變模式,可自由選擇PCM或PPM接收盒.
6.可儲存8架模型的設定資料,利於設定同機多參數設定或一套遙控設備用於多架模型
7.可設置4個快捷鍵,使您快速進入設定畫面,縮短調機時間.
8.在逆轉功能調節中,各通道的逆轉可單獨設定,可滿足各種伺服器及伺服器在不同位置的NOR/CCPM模式調整.
9.編碼器採用8通道微電腦系統;調變方式PPM或PCM;輸出功率≤50Mw;消耗電流200MA;使用電池1.2V x 8鎳鎘電池(9.6V600mAh)或1.5V x 8 AA乾電池;輸出脈衝1050—1850Ms(中立點為1450)
上一篇:求助..小電直停懸時劃圈
下一篇:FUTABA FF9 vs JR9X
發表於 2006年4月19日 11:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zd3755 於 2006年4月19日 11:21 AM 發表
技術參數
搖控器規格:
1. 編碼器:8通道微電腦系統
2. 調變方式: PPM/PCM
3. 輸出功率:≤750Mw
4. 消耗電流:200mA
5. 使用電池:1.2VX8鎳 ...
JR3810
發表於 2006年4月19日 12:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 矸仔 於 2006年4月19日 11:55 AM 發表
JR3810
又是一款~"拷貝機"嗎
接收看起來就很有JR滴感節....
發表於 2006年4月19日 01:34 PM | 顯示全部樓層
大陸吉利車廠也出長的像賓士的東西, 你會買嗎?
同理可證.
發表於 2006年4月19日 02:31 PM | 顯示全部樓層
JR3810
倫家有小改一點啦. 比 JR3810 有些不同..
1. 背殼好像 10X
2. 天線座 10x
3. 前殼 3810X
摳比機......
發表於 2006年4月19日 11:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fiyboy 於 2006年4月19日 02:31 PM 發表
1. 背殼好像 10X
2. 天線座 10x
3. 前殼 3810X
摳比機......
" 菜籃ㄚ " 機 .
GY400
GY400
GMT+8, 2025年7月4日 10:23 PM
