查看: 3734|回復: 15
GAUI mini vbar 問題?
發表於 2011年9月6日 12:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了一台X2搭配 gaui版的mini vbar!有些設定問題請教!
遙控器為T-8FG
A.設定各動作量=100%....完成
B.設定伺服機中立點,3平,pit=0度....完成
C.循環螺距數值85 pit 0度時=8度....完成
D.pit過大已更改END POINT選項中的PIT值135 (75)    (82)  135
更改完後+-13度
設定完成後發現以下問題!!
1.循環螺距過大,十字盤動作量大到影響主軸!
因為選擇H-1模式,無法調整SWASH!
想了半天只剩下DUAL RATE 選項去調整 AIL和ELE!
調整完後(ELE)= 41  44  (AIL)=43   47,循環螺距=9度
但是回到A選項
A.設定各動作量=100%...變成都沒有100%了,因為調整了DUAL RATE選項的原因!
請問有使用GAUI的MINI VBAR飛友!這樣設定對嗎??
哪邊買的到GAUI X2 長頸馬達齒15T(孔徑2.3mm) (212715)
425.61齒.缺貨中
發表於 2011年9月6日 12:34 PM | 顯示全部樓層
請把CCPM擺臂球頭往內縮一格~~然後v bar流程
重跑再設定一次試試~~~
[ 本帖最後由 dv0926 於 2011年9月6日 12:35 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年9月6日 01:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dv0926 於 2011年9月6日 12:34 PM 發表
重跑再設定一次試試~~~
大大剛剛看了一下,擺臂只有兩孔
ELE的球頭往內一孔,球頭會碰到伺服機.....
發表於 2011年9月6日 03:11 PM | 顯示全部樓層
A.設定各動作量=100%和中立點0%~各動作方向設定完畢後請確時點 擊<設定中立點>讓Vbar記憶設定值~
在桌面打舵十字盤動作量會太大是因為Vbar未偵測到機體翻滾的角速度進而增加動作量~上空飛行時打舵因機體會傾斜或翻滾.Vbar才能偵測運算機體角速度進而給予適當的十字盤動作量~
您在DUAL RATE 選項調整 AIL和ELE!
調整完後(ELE)= 41  44  (AIL)=43   47,循環螺距=9度~這樣下來您在飛行翻滾時動作量一定會非常非常小~若您在C.循環螺距數值85 pit 0度時=8度設定正確~那請將DUAL RATE 數值調回來~先試飛看看~
 樓主| 發表於 2011年9月6日 07:41 PM | 顯示全部樓層
原帖由 T.G豆 於 2011年9月6日 03:11 PM 發表
A.設定各動作量=100%和中立點0%~各動作方向設定完畢後請確時點 擊讓Vbar記憶設定值~
在桌面打舵十字盤動作量會太大是因為Vbar未偵測到機體翻滾的角速度進而增加動作量~上空飛行時打舵因機體會傾斜或翻滾.Vbar才能偵 ...
難怪!!今天前滾翻 發現翻不過去...差點摔下來..還好高度夠高..救起來....
那大大請問
更改完後+-13度  這樣對嗎?
謝謝!
發表於 2011年9月6日 11:31 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 tak0976 的帖子
您好~!是的.pit過大更改END POINT選項中的PIT值<再VBAR設定選單中最後一項設尾舵時可一並設定PIT.在這個設定中十字盤是可動作且陀螺儀不會介入修正的>
若AILE和ELEV動作量在飛行時覺得太大或太小時也可透過END POINT調整~另外DR和EXP也可視自己手感調整之~
GAUI  X2 轉速夠調+-13度應該會太噴~相對負載和電池耗損也大~建議度數10~11度~應該會較好飛~請參考~!
GMT+8, 2026年2月18日 07:10 PM
