查看: 6945207|回復: 22
[新品發表] HIROBO電動直昇機 Lepton EX
發表於 2006年4月15日 09:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ELECTRIC RC HELICOPTER Lepton EX
[wmv]http://www.modelrectifier.com/media/wmv/MHA06JeffGreenLepton3sDemo.wmv[/wmv]
Lepton EX使用HIROBO原廠離聚合物電池時(4 cell 14.8V 3,200mAh),可從事3D特技飛行及F3C制式比賽飛行.
専用リチウムポリマーバッテリー(4セル:14.8V3200mAh)+ブラシレスモーターで、50クラスエンジン機に匹敵する驚異のパワーとスタント性能を実現。
3D F3Cなどのハードなスタント飛行が可能。
規格與尺寸:
SWM-system
Length : 837mm
Width : 144mm
Height : 281mm
Main rotor diameter : 955mm
Main rotor : 425mm FRP
Tail rotor diameter : 160mm
Tail rotor : 54mm
Weight : 1,600g
Gear ratio : 3.92:1:4 (with 24T pinion for 4 cell), 3.61:1:4 (with 26T pinion gear for 3cell) Both 24T and 26T pinion gear will be included in kit.
Drive train : DTDS with belt drive
RPM : 1,800-1,900rpm (Hovering)
2,600rpm (Maneuver with 4cell battery)
Rotor head : All metal SZ-M rotor head
Swashplate, washout is also all metal.
Linkage : Push pull SWM (only)
SWM-system (スワッシュモードシステム) 。
高精度アルミ切削パーツをふんだんに使用。
カーボン+マグネシムのコンポジットフレームを採用。
ホバリングで約10分間のフライトが可能。
コンボのセット内容
 ●機体
 ●専用アウターローターモーターKV値 890rpm/V(40 A/S)
 ●専用リチウムポリマーバッテリー(4セル:14.8 V3 200mAh)
 ●専用DC充電器
全長:837mm
全幅:144mm
全高:281mm
メインローター直径:955mm
テールローター直径:160mm
全備重量:約1,600g
ギヤ比 3.92:1:4(4セル)、3.61:1:4(3セル)
レプトン使用可能サーボ
※サーボの種類によっては、取り付け部分をカットする場合がございます。
Futaba
ピッチアップ用:S3102、S3150、S3101
ラダー用:S9650、S9602、S3102、S3150、S3101
JR
ピッチアップ用:DS362、DS361、NES-341
ラダー用:NES-3125、DS362、DS361、NES-341
SANWA
ピッチアップ用:SDX-761
ラダー用:SRM-141HRZ
キャビン
スタント飛行での空力特性とメンテナンス性を考慮した新形状。
キャビン前方の開口部は電装品のクーリング効果と、キャビンをつけたままのコネクター脱着が可能。また、耐衝撃性にすぐれたブロー成型を採用。
SZMローターヘッド
小型ヘリの飛行特性研究から生まれた新型「SZMローターヘッド」。
長年蓄積されたノウハウから導き出された最適なバランスによって、このサイズにおいてかつてない安定性と操縦性の両立が実現しました。各部に高精度アルミ切削部品を使用。FRP対称メインブレード付属。
カーボン+マグネシウム  コンポジットフレーム
左右2枚のカーボン製メインフレームとセンターに配置されたマグネシウム製センターフレームとの新たなコラボレーションが、軽量かつ高剛性を実現。
テール
テール駆動方式はベルトドライブを採用。
テールリンケージはシンプルで確実な操作が可能なシステムを採用。
[ 本帖最後由 maku 於 2007年3月29日 11:26 PM 編輯 ]
上一篇:TP靠邊站
下一篇:請教如何調整 lama v3
發表於 2006年4月15日 11:36 PM | 顯示全部樓層
原帖由 maku 於 2006年4月15日 09:50 PM 發表
電動直昇機With Hirobo original Lithium  polymer battery (4 cell 14.8V 3,200mAh)
and brushless motor, Lepton EX has power and acrobatic performance
similar to 5 ...
飛友又多了一個選擇了...掌聲鼓勵~~
發表於 2006年4月15日 11:41 PM | 顯示全部樓層
similar to 5 ...
發表於 2006年4月16日 12:39 AM | 顯示全部樓層
真漂亮,好想要哦
不知何時上市?
發表於 2006年4月16日 01:55 AM | 顯示全部樓層
哇 ... 好水的機子
但應該不便宜吧 = ="
發表於 2006年4月16日 05:35 AM | 顯示全部樓層
Lepton EX使用HIROBO原廠離聚合物電池時(4 cell 14.8V 3,200mAh)出力與50級引擎直昇機相當,可從事3D特技飛行及F3C制式比賽飛行.
規格與尺寸:
SWM-system
Length : 837mm ...
可能是筆誤吧?應該是"推重比"和50級直升機相當。
不然4S 3200mAh想擠出那個功率,電池會短命,425mm主槳大概也不知噴到哪裡去了
GMT+8, 2025年12月31日 03:31 AM
