查看: 1843|回復: 3
新版本706遙控系統
發表於 2011年8月17日 11:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
D/R與EXP功能簡介
D/R是指,我們可以在混控或單一伺服器上,調整其行程,
EXP是指,在設定的伺服器行程中,搖桿中間與兩端的敏感度
也就是說一款模型,您可以設定的遲鈍一點,同樣也可以設定到非常敏感.,
對玩家更能與模型產生互動.
新款706也在原RF程序增加許多獨創的設計,抗干擾更強,遙控距離更遠.
同時增加高端遙控器才有的,獨特的線上升級系統,
SKY706遥控器SKY705接收机
SKY706 2.4GHz 遥控系统 (D/R and EXP)
产品介绍:
SKY706是SKYARTEC公司新研发上市的2.4GHz的7通道的遥控器。采用全新的数字技术,通过电脑软件设置遥控器参数,使更加精确。具有响应速度快、精度高和不抖舵的特点;2.4的跳频技术,具有自动对频,自动分配ID,增加强了抗干扰能力;可适用于直升机和飞机两类模型,以及正常飞行和特技飞行模式。调机设置简单,全程电脑调置,信号稳定,耗电量小,信号功率强。
特点:在SKY705的基础上, 新增D/R和EXP两大功能。免驱动连接电脑,减少用户安装驱动的烦恼。采用游戏杆接口,用户可以用SKY706遥控来玩其他的游戏软件。SKY706软件也有一定改善,详见说明书.
规格:
  • 通道数:7通道
  • 频率:2.4G扫频
  • 输出功率:0.8mW
  • 静态电流:250mA
  • 电源:1.5V 8节干电池
  • 输出脉冲:1100-1900Ms
  • 模拟插口:有
  • 充电插口:有
  • 重量:560g
  • 电压显示方式:LED
  • 天线长度:14cm
SKY706升级功能: D/R & EXP
SKY706软件主界面:
SKY706遥控器连接电脑:
遥控器面板(正面)介绍:
  • 1: 天线
  • 2: 提把
  • 3: 教练机开关
  • 4: 熄火开关
  • 5: 指示灯
  • 6: 飞行模式切换
  • 7: 襟翼混控
  • 8: 油门及尾舵操作杆(模式2)
    升降及尾舵操作杆(模式1)
  • 9: 油门微调(模式2)
    升降微调(模式1)
  • 10: 电源开关
  • 11: 油门微调(模式1)
    升降微调(模式2)
  • 12: 油门及尾舵操作杆(模式1)
    升降及尾舵操作杆(模式2)
  • 13: 尾舵微调
  • 14: 副翼微调
遥控器面板(背面)介绍:
飞行模式介绍:
  • 飞行6通道直升机时的设置:开关打向(N)时,为正常模式;打向(I)时,为3D特技飞行模式。(如:V3 6通道,BELT250,忍者400等)
  • 飞行三角翼飞机时的设置:开关打向(N)时,为正常模式;打向(I)时,副翼和升降翼的舵机摆臂行程角度减少一半。(如:F16,SKYFUN等)
  • 飞行固定翼飞机时设置:开关打向(N)时,为正常模式;打向(I)时,襟翼混控可以控制副翼的角度,使飞机的升降功能更加明显。
  • 备注:
      1.发射机开机前,FLIGHT MODE要打向"N",如果是打向"I"时,没有发射信号,电调上会发出报警声,此时把FLIGHT MODE打向"N"就可以了。
      2.4通道,3通道直升机只能选择正常模式飞行。
      3. 建议初学者飞6通道直升机时,选择正常模式飞行。
熄火开关介绍:
GEAR熄火开关:GEAR开关打下时实现熄火功能。
备注:1.当遥控器与电脑连接编程时,GEAR开关打下。
2.建议在调机时,为了安全起见,GEAR开关打下。
指示灯说明:
指示灯(LED)的说明:
  • 三个灯全亮:电量充足,适合飞行
  • 红灯1绿灯2两个灯亮,电量不足。如果继续飞行,可能会出现失控等不良状况。
  • 单独红灯1亮:电量严重不足,必须立即停止飞行。
上一篇:MINI 3D直升機
下一篇:SKY-705的傳輸線問題
發表於 2011年9月5日 07:57 PM | 顯示全部樓層
有個建議。
目前的遙控器設定軟體有打算開發平板電腦用的版本嗎?
如  適用於安卓(android)系統的版本
可在平板系統上操作,對於常外出的飛友來說
應該也有相當的吸引力吧。
當然,傳輸線接頭要改miniUSB
提供參考
 樓主| 發表於 2011年9月8日 08:52 PM | 顯示全部樓層
有阿!很想阿,但還沒找到對應的人才.有能力的可以email給公司 ceo@skyartec.com
[ 本帖最後由 skyartec 於 2011年9月13日 12:57 PM 編輯 ]
發表於 2011年9月14日 02:53 AM | 顯示全部樓層
输出功率:0.8mW.......他大約是多遠的距離
GMT+8, 2025年12月30日 03:04 PM
