查看: 6568|回復: 26
請幫推薦電越野或電競卡....
發表於 2011年8月15日 02:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟如果想玩電動車速度快又可玩草地路面的車....問題1:請問我該買越野車還是競卡??
問題2:1/10的車體會很容易這斷那壞的嗎?還是新手買1/8會好點?
問題3:哪種品牌零件比較便宜又好拿?
問題4:無刷電變馬達不知道要哪種等級才能比油越野21級的引擎快?
問題5:我預算10張內...但如果有更便宜會更好...因為上個月才花約6張去買甩尾車來玩後發覺自己不太適合..現在想轉玩越野車或競卡....謝謝
上一篇:終於成功 1/102wd 越野車倒車甩正+甩尾繞錐+甩倒車入庫
下一篇:8/14攀岩
發表於 2011年8月15日 03:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 gv9757 於 2011年8月15日 02:52 AM 發表
問題3:哪種品牌零件比較便宜又好拿?
問題4:無刷電變馬達不知道要哪 ...
問題1:請問我該買越野車還是競卡??
大比例的車子其實都沒差
小比例的車子跑得比較吃力
以國產車來說
1/10確實比較會狀況不斷
也比較無法在速度上滿足
建議直上1/8
問題3:哪種品牌零件比較便宜又好拿?
鴻諾以及禾寶
零件便宜也好拿
即使缺料也不會等很久
以目前CP值最高
推薦好盈150A電變搭配4274有感無刷馬達
只要你的車況良好
14.8V就很噴了
用22.2V保證你抓不住車子
是車子玩你不是你玩車子
只是速度越快
損耗越大
傘齒最好能加強
否則掃齒會成為家常便飯
15張以上會比較保險(包含電裝)
車況會比較好
10張以下只能買到車況不錯的........空車
另外
因為速度變強了
電池也要購買14.8V 5000容量
車子才能玩久一點點
要看你的油門控制量多寡
所以電池你最少也要買的2顆
像我們都會帶個3-4顆去玩
一顆14.8V大約2000多左右(要看C數)
C數越高電池越貴
因此電池的錢也要多準備
發表於 2011年8月15日 07:14 AM | 顯示全部樓層
10張的8/1電越野或是競卡整套
零件又要耐用好取得
大約是卡斯特的車了
便宜耐用
空車+好盈150A+馬達4168-2250KV
大約在10張
發表於 2011年8月15日 12:14 PM | 顯示全部樓層
買10sc好了~
介於1/10~1/8之間~
發表於 2011年8月15日 03:43 PM | 顯示全部樓層
sc10或tt10或scrt10
發表於 2011年8月16日 12:27 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 俗頭 的帖子
俗頭大分析得好棒~~
另外,電越和電卡在場地的選擇上也不盡相同
電越比較刁鑽,一般建議在場地跑
電卡輪距和胎壁相對較長較高,一般對付有長草的公園或是較大範圍的場地都沒問題
建議要是沒辦法常跑賽車場的,可以選擇電卡,空閒之餘放到公園就能玩
電越由於車高比較低一些,草地會比較吃力容易卡住
另外....電車和油車在燃料上的不同,電池相對必須很注意
一般在論壇上可以看到對鋰電的使用和保養都有很多說法
1/8電越車型,搭配80~120A電變馬達組合,可使用7.4V~14.8V,(應該可以吃到18.5V,要看電變支援)
競卡車型一般建議直接搭配150A,使用電池14.8V~22.2V
電池一般最常見到的大概就是T牌的7.4V-5000mAh,便宜大碗
不過又得區分放電係數,一般來,T牌5000mAh-30~40C,單顆價格約900以下
一次兩顆,這時候又得考慮到充電器....最好可以選擇可分壓一次充兩顆的機型,
車子含電裝價格要是落在10K左右,充電器+電池最少又得再往上增加4K左右(依機型而定)
電池一組,不全力跑可撐個半小時,要是狂抽猛送....10多分就再見
那這樣....電池一組兩顆似乎不夠....再追加....錢也往上加
之前我出門,兒子也要玩,一次兩台,還只是噴公園而已,
最少身上就得背4組電池備用,不含車上裝的
不然公園要是大一些,一趟下來可能要用拎的把車子帶回來,
我就試過在台中都會公園,一次拎兩台車,一台SUMMIT,一台X1CRT.....好重
以上都還是入門,14.8V,30~40C你會麻痺,你會想上40~50C,
價格會多一點點,單顆7.4V約莫在1000以內
要是上到18.5V或是22.2V......
那就要再多準備買零件的錢....因為真的....車子抓不住~~哈
最重要的一點!
就是...
要把敗家照放上來給咱們瞧瞧
順便聊一下心路歷程~~
[ 本帖最後由 k87707 於 2011年8月16日 12:28 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月31日 04:53 PM
