查看: 2126|回復: 11
中立點校正疑問
發表於 2011年8月14日 11:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大
目前在做中立點校正遇到問題(450 PRO,500)
1.十字盤中立點校正:伺服器中立點確認,連桿長度左右兩邊PIT 跟AILE調至等長且以說明書長度為依據,並且十字盤中立時也有確認三點水平,甚至油門最高跟最低PIT 跟AILE也都有水平。
2.皆下來往上做中立校正,當然以PRO而言,大部分連桿都是固定的,也不需做任何調整,重點來了,在十字盤跟旋翼頭的連桿也是用等長,且也是以說明書長度為依據。
3.組裝完後,要做PITCH校正,當然先做0度校正,乖乖,PITCH少說也有+10度以上,這就算了,左,右
槳PITCH差了5度以上,一邊+12度,一邊7度,當然可以調整連桿長度到左右都是0度,但我有疑問,這樣兩邊連桿長度不就差很大?!且後續做循環羅距校正也不平均在+12~-7度。
是我調整步驟哪裡有錯,還是T頭有損傷看不出(槳夾是全新的)
煩請各位前輩幫小弟解疑
上一篇:二人悠閒飛一下午
下一篇:電池忘記放電 擺放一陣子電壓為什麼會下降
發表於 2011年8月14日 11:40 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 heng6666 的帖子
有啊,這裡:
"以說明書長度為依據"
實務上,我從來不管手冊上說什麼長度,我是以調到中立點,十字盤高度適中,翼面零度為準
請依實際情形調整即可,不用在乎手冊上寫的,那個是參考值
問題是,我問過週遭的飛友,也沒人鳥它過就是了...
[ 本帖最後由 pid27149 於 2011年8月14日 11:41 PM 編輯 ]
發表於 2011年8月15日 08:27 AM | 顯示全部樓層
說明書只是參考  實際上把他調好就好了  ~
發表於 2011年8月15日 09:31 AM | 顯示全部樓層
我的做法是十字盤以上的拉桿案說明書長度, 十字盤以下的拉桿就要調, 因為伺服器擺臂不一定能置中, 萬不得已才調遙控中立點.
發表於 2011年8月15日 09:38 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 byrony 的帖子
拉桿長度要固定,調動擺臂中立點至水平位置(用控去調)
這樣上下行程量才會一致
只有內衣牌那種怪咖的三軸才不能動控中立點,三軸本身也不能設
簡直是莫名其妙...
 樓主| 發表於 2011年8月15日 11:41 AM | 顯示全部樓層
可是造道理,從底盤十字盤水平往上建立,旋翼兩邊應該不會差太多吧,1~2度還可接受,但5度就怪怪的,這樣兩邊螺桿長度調整差異很大,所以是不是哪邊有"招間"外觀看不出來?
GMT+8, 2025年12月5日 03:36 PM
