查看: 1068|回復: 4
6s 5000mah,Trex 600 ESP FBL 可以飛十二分鐘?
發表於 2011年8月13日 06:24 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的 Trex 600 ESP 改 FBL + Microbeast + Turnigy 22.2v 5000mah 25c,Normal 慢飛航道十二分鐘下來電池還 3.7v 多,飛起來感覺很正常,也沒轉速不足點頭,如果飛行時間要縮短到約六、七分鐘,該換成 4000 或 3000mah 的電池?
十二分鐘下來 DS610 金屬殼的溫度約 46 度,塑膠底板約 41 度 (中午大太陽下),頻率是設 200Hz。頻率降到 165Hz,原廠 BEC 輸出 5.8v,接亞拓的 5.1v 雙向降壓器也沒太大改善,溫度可能只降了一、兩度,這樣有燒掉的危險嗎?
謝謝。
上一篇:請問有住在台北社子玩msr的大大嗎
下一篇:關於中立點跑掉的原因
發表於 2011年8月13日 06:49 AM | 顯示全部樓層
DS610 DS650可以BEC可以用到6V  600E正常飛行能飛 6~7分鐘  飛12分鐘可以  你的停旋轉速比較低或是螺距比較高  但比較不穩 不好飛  大太陽下飛完 最好到陰涼出休息下  會不會燒看你電裝耐用度~
發表於 2011年8月13日 07:39 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 sj1940 的帖子
野獸十字盤伺服機的工作 Hz
發表於 2011年8月13日 08:33 AM | 顯示全部樓層
分享一下我的經驗:
600ESP 有平衡翼原廠電裝,機上裝低電壓警報 (設3.6V警報,電池回壓就是3.7V)
藉由 降低轉速和增加picth
慢飛航道可以到16分鐘,因尾旋翼轉速也跟著降低,鎖尾能力會變差
轉速提高到可以正飛洗碗公的程度,可以飛行11分鐘
轉速降到極限,可以飛20.5分鐘
將電池用3000mAh 可能不是很好的選擇,因為對600ESP來講5000mAh 配的重心才剛好,改用3000mAh的電池會變的尾巴太重,飛行時要一直補升降舵,不過反正只是航道,透過外部微調就可解決了,600ESP我有試過串兩顆450的電池去飛,在低轉速下7-8分鐘沒問題!
這是前一陣子玩了約一個月慢飛的經驗
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=164085&page=1#pid1293117
 樓主| 發表於 2011年8月13日 02:58 PM | 顯示全部樓層
謝謝以上幾位的回覆,我把螺距曲線往下拉成弧線,油門曲線也往上拉成弧線,現在飛行時間已經可以控制在八分多鐘了。DS 610 的溫度和之前比沒什麼太大的差別,過幾天 Microbeast 的 3.0 版的韌體釋出更新後再看看,新的韌體有針對震動容許度和伺服器耗電做改善。
GMT+8, 2025年12月24日 11:27 PM
