查看: 1271|回復: 8
撕去舊燙紙的問題
發表於 2011年8月11日 02:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
撕去機身表面老化的舊燙紙時,有時會只撕掉燙紙的透明層,而遺留色漬在機身表面,請問這些色漬如何乾淨的除去?相信大家都有這樣的困擾,感謝有經驗者提供好方法。
上一篇:B6充電器-充NiMH 無法充飽 問題
下一篇:DX8的TM1000請教
發表於 2011年8月11日 04:27 PM | 顯示全部樓層
1
Remove the old monokote from open sections of wings with a hobby knife; do not pull the monokote off the top of wing ribs if it does not come off easily.
2
Use a heat gun or iron to soften the glue on any sections of monokote that don't peel right off. Once the old monokote is off the area you want to re-cover, sand the area smooth with fine sandpaper.
3
Remove any sanding dust with a tack cloth or can of compressed air. The cleaner the surface, the better the monokote will look later.
4
Keep any overlap of monokote to a minimum--the films do not adhere well to each other. If covering an open area like a wing section, tack the monokote down to either the leading or trailing edge first, then stretch it across the open area and tack to the other edge--the film will tighten up over the open area when heat is applied to it.
5
Start covering solid sections, such as tail feathers or fuselage portions, by heating the film in the middle and working outward. Keep the film taut to prevent air bubbles.
6
Use monokote's self adhesive trim sheets to add details and striping tape to cover the seams where two colors meet.
發表於 2011年8月11日 04:30 PM | 顯示全部樓層
原廠建議用刀片切開中空沒有粘著部分..
粘著部分用熱風槍或燙阧加熱後慢慢撕下...剩下小殘膠..用砂紙磨掉
希望幫上忙
[ 本帖最後由 三哥 於 2011年8月11日 04:31 PM 編輯 ]
發表於 2011年8月11日 04:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 m504736 於 2011年8月11日 02:03 PM 發表
撕去機身表面老化的舊燙紙時,有時會只撕掉燙紙的透明層,而遺留色漬在機身表面,請問這些色漬如何乾淨的除去?相信大家都有這樣的困擾,感謝有經驗者提供好方法。 ...
發表於 2011年8月11日 04:49 PM | 顯示全部樓層
我的作法是用膠帶把殘漆黏起來。
發表於 2011年8月11日 04:51 PM | 顯示全部樓層
香蕉水嚓掉就OK.......
GMT+8, 2025年12月5日 04:53 PM
