查看: 2659|回復: 5
V100D03BL之免等備料簡易改造
發表於 2011年8月7日 02:40 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩大家好,小弟今天索性把手上最口愛的V100D03BL拿出來獻醜了~ ><
V100D03相關文真是有夠少的,純屬經驗分享...若有經驗不足的地方請多多包涵
因為圖很多~就借外力免費貼圖網站了,記得請點圖放大唷!
1. 已入手此機的大大們,或許會發現旋轉頭的墊片不夠厚,找不到解決方法嗎?請往下看~
1-1. 橫軸鎖緊後,把葉片夾捏住左右輕輕的往外拉一下,看到沒?圖片旋轉頭左邊那麼大的間隙,要是直接拿來飛還得了~
1-2. 把葉片夾橫軸通通拆掉~看一下O型膠圈...真平阿...看來要從膠圈下手,另外要找到稍厚一點點的墊片不好找,只能從膠圈下手囉。
1-3. 剛好高雄有廠商提供試用O型膠圈給小弟試用,這一個約1.7~1.8mm的厚度
1-4. 與原廠比較一下是不是只厚了一點點呢 ^^
1-5. 好了,趕緊裝上去試試
1-6. 裝好葉片夾後,這樣是不是剛剛好呢(橫軸螺絲我是鎖很緊哦~這樣無間隙剛好也不卡)
1-7. 小弟先前爆槳後順便爆斷了相位器...囧rz...之後的改造。
(1)備註:改這樣您會發現旋轉頭夠耐摔囉,最主要是相位器要斷也難了
2. 大大的增加螺距極限,PIT值約可到90~100%,請往下看!
答案就是
2-1. 蛤!?有沒有很眼熟阿,沒錯就是參考YSLLEE大大的V120D02相位器改造文而來的
2-2. 膠圈我不使用原廠的,改使用高雄廠商提供的甜甜圈夠硬有彈性,不錯
2-3. 這也是高雄廠商提供試用品膠圈、塑膠墊片(直徑約3.1mm),中間那顆膠圈的厚度約0.7mm,另外左右各一片O型塑膠墊片,一薄一厚分別約0.4mm與0.6mm...這厚度真的是會看到眼睛脫窗...加起來總厚度為1.7mm,葉片夾鎖緊後變為1.6mm,所以實際上需要墊片的厚度為1.6mm。
2-4. 確認後套進橫軸,如圖那樣,透明O型膠圈是內餡要用塑膠墊片包起來,較厚的墊片位置為"左葉片夾靠右、右葉片夾靠左"。因為中間那顆是膠圈,若直接上膠圈會咬住軸承,故才用塑膠墊片內外包住就不干擾軸承運作,這樣講大家應該了解吧 ^^
2-5. 裝好就是這樣,剛剛好也不用磨原廠O型墊片 ^^ 也沒間隙(V120D01旋轉頭寬度稍大~若直接上原廠墊片太厚了)
2-6. 來~笑一個~~
(2)備註:改這樣PIT攻角夠暴力,但原廠馬達可能不夠力推,個人不建議調那麼高的PIT,與原廠的一樣就夠了...因為您會發現這樣更耗電,或許是我裝4G6改的主槳的關係吧。(原廠的PIT極限好像是73-80%左右的樣子,忘了~)
3. V100D03BL原廠槳易爆漿露餡,備料備不完還在等備料到貨,請往下看
3-1. 3種槳長度比較,只要配重配好後,裝大一點的槳都能穩飛,像那組4G6的槳原本是尾端開花的,就發揮廢物利用的精神切成與mcpx高速槳同長度,若4G6的槳又開花再切一點點掉即可用久久啦
3-2. 3種槳寬度比較,看個人喜好,mcpx槳個人不建議常用,除非保證不摔機,否則你那脆弱的舵機恐怕有小朋友要出走了,用4G6槳來改會得到很好的浮力,但好像稍微耗電些...^^" 若需要的話把4G6槳面寬度再切成與mcpx槳同寬即可~
4. 尾槳一直等不到貨嗎?其實有替代品~
4-1. 其實V120D03&06尾槳與V100D03尾槳差不多大,但材質有差唷~不過還是可以用
4-2. V100D03的尾槳可以凹成那樣有彈性的材質,若是V120D03&06尾槳要是凹了就斷給你看啦
4-3. 看唄...斷了 =0=" 不是啦...這是尾槳打到桌腳斷的...
(4)備註:尾槳這大小是剛剛好,雖然有點反應慢半拍,但還是建議只用原廠就好,加大片雖然說反應能快一點但相對的會增加電力耗損
5. 舵機伺服機...最常掃的就是後兩顆舵機了,目前除了機子左右包一層厚厚的泡棉防摔外,沒什麼方法能防範了
為何總是掃了這顆齒輪.........囧rz
(5)備註:目前我看舵機伺服器必須比主齒多備幾個阿....一顆也不便宜呢,真希望有齒輪包出現阿~
另外V100D03BL的主翼橫軸可拿V120系列六動機來用,不知道為何這根只要打上V100D03BL就貴了一些.....
還有主齒也是可拿V120D06來用,理由同上....
其他部份算還蠻耐摔的了,主軸歪了可以矯...腳架歪了也能矯~~
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年8月12日 04:09 PM 編輯 ]
上一篇:我的 450 Sport 改無平衡翼及RG831/3GX配線
下一篇:Mcpx最終改機!
發表於 2011年8月7日 09:28 AM | 顯示全部樓層
感謝分享
我的 v100d03摔到變3槳
10幾趟的電池只能停懸2分鐘啊
壞過伺服2顆主齒5個
現在停飛找原因啊
發表於 2011年8月7日 10:20 AM | 顯示全部樓層
原帖由 c105kimo 於 2011年8月7日 09:28 AM 發表
感謝分享
我的 v100d03摔到變3槳
10幾趟的電池只能停懸2分鐘啊
壞過伺服2顆主齒5個
現在停飛找原因啊
真的感謝您分享使用心得啊,尤其是像您有飛行經驗與技術的玩家。
我....了解,謝謝。
 樓主| 發表於 2011年8月7日 11:38 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 c105kimo 的帖子
說實話,小弟也有一陣子是停飛待料期...
其實尾馬達機毛病比尾傳系統來得好找~
重點是,槳平衡要精準、以及主軸、橫軸要直,膠圈要夠硬有彈性
槳只要有打到就有可能平衡會跑掉,槳平衡跑掉機子就跳舞給你看
另外槳越薄越好,例mcpx的高速槳就很好用了,只是手殘不建議用~
還有槳不要太大片,也是會耗損動力之一,像原廠的槳就剛剛好的最佳狀態,只是缺點浮力不太夠,急升急降反應不是很好。
說真的我還是第一次看到單槳機能摔到有3槳出現...是怎麼回事!?
 樓主| 發表於 2011年8月10日 07:29 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 zidane0623 的帖子
修正本文墊片厚度的數據,因為拍照那時候是用目測,約多少mm...
所以多少會有誤差,今天小弟抽空以卡尺測量精準點的數據,之前的數據已改掉~已改好的大大就多多包涵一下
另外說明一下用V120D01旋轉頭下去改,可不使用0.7mm厚的膠圈,但要改為0.4mm塑膠墊片x4個 或是0.6mm塑膠墊片 x2個 + 0.4mm塑膠墊片 x1個,兩邊都要這樣才不會有問題~~
因為高雄莫XX天廠商剛好有多寄一些試用墊片給我測試,既然要發文就給精準的數據給大家參考囉!
(為避免廣告問題已打馬賽克囉,小弟不是在打廣告是想讓各位大大輕鬆解決問題 )
 樓主| 發表於 2011年8月12日 04:24 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 zidane0623 的帖子
更正一下~據測試...用V120D01旋轉頭下去改的方法,若兩邊都使用塑膠墊片會造成抖主槳,原因可能是塑膠沒有彈性造成高速旋轉時有間隙,讓橫軸有機會左右跑來跑去,若是套回原來的中間夾顆O型膠圈那方式才是最穩定的方式。
主槳方面,可以把4G6(或其他120級六動機用的槳都可)慎用槳切成與V100D03原廠槳等長,寬度不變~這樣浮力強急升急降反應能力不錯,且續航能力變長了些   這或許才是真正的最佳狀態吧,請大家試試
有其他問題歡迎討論阿~~ XD
GMT+8, 2025年12月30日 12:47 PM
