查看: 1143|回復: 6
關於JB 1/10卡鉗 裝在E4上的問題。
發表於 2011年8月6日 12:24 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我今天買了一組JB1/10的卡鉗碟煞組,就是仿的3R卡鉗,結果回到家弄老半天裝不上去,一直以為是我的問題,
上網看好像有些人都是這樣,
請問除了修改車子,有沒有別的方法可以直上?
上一篇:請問各位大大水貼要怎麼用??
下一篇:MS-01D之謎~~~~~
發表於 2011年8月6日 02:08 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 od122257365 的帖子
你可以爬爬文
關鍵字打  卡鉗
還蠻多文的
基本上都要修改.........除非是車廠有做專給這台車用的
發表於 2011年8月6日 04:34 PM | 顯示全部樓層
報告:無法直上,重度修改,建議單裝碟盤即可,若您的車是放在櫃子擺好看,那可以改改看,以下經驗分享:
我的車是什麼就不說了,改了大概5~6個小時,包括再花二十幾分跑去模型店買一包墊片,改上去後真的很漂亮,可是
1.後輪座被我擴孔裝上去,可是行走時碟盤一直磨到卡鉗(已墊墊片修整),
   所以行走變得不順暢!會有摩擦聲.
2.把卡鉗拆下來之後,裝上原本培林,這下高興了,不僅裝不上去,
   換了一個適合擴孔後大小的培林,是裝上去了,
   可是兩個培林已不同心,造成接杯很難轉動,怎辦呢?
  只好花錢買組新的輪座了事.
3.可能我這台車較特殊,我的四支輪座插銷都需要磨短,
   要磨的"極短",所以不僅要安裝時很不好安裝,
   而且裝上去,跑一下子後我拆輪子起來檢查,果不其然,
   四支插銷全跑掉了,所以我目前就單裝碟而已,也是很好看^^"
[ 本帖最後由 wonlai1234 於 2011年8月6日 04:37 PM 編輯 ]
發表於 2011年8月6日 05:24 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 wonlai1234 的帖子
擴孔的會很難使用
因為剛開始我也是用擴孔
裝好發現虛位很大
後來我是買416的去裝(不過也是要小挖一下...中間那個檔培林的)
之後現在就沒虛位
我當初也是位了墊片稿的頭很痛
再放PIN的位置那邊墊片一定要多(本身附的墊片不夠多)要在自己買
不過我的車子剛開始擴孔的鎖輪胎不能鎖太緊,不然輪胎轉起來會不順
之後重新弄過416輪作..跟加墊片現在鎖倫胎的時候可以鎖蠻緊的
轉起來也很順...
重點就是一直去修改...看看會不會成功~
http://www.rctw.net/thread-144860-1-1.html
發表於 2011年8月7日 01:51 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 K890 的帖子
小弟前輪可以直接裝上卡鉗,所以我就沒有拿出來討論,因為我後輪座是原廠未改,培林較小,
但是那個卡鉗太大,所以就算修輪座內部擋培林的也沒用= =所以我就自行擴孔,
我是用研磨雕刻機去磨,原本也很不願意,
但是想說如果再買新的也未必裝的上(畢竟也要我的車可用,還要確保買回來可以直接裝)
所以我就磨下去了,磨了也後悔了,雖然卡鉗裝上去很平,不過插pin的問題來了,
他原本附要裝在卡鉗的培琳裝上去,沒有跟卡鉗一樣高(培林太扁),插pin若不磨短、扁
肯定塞不進去,而且長度要磨的比培林再短一點點,不然轉動時會磨到培林與卡鉗的那個高低差,
而且還要再加墊片調整,至於墊片要幾個,不一定,我墊了大概0.3~0.5mm(0.1mm的墊片)
而且墊墊片也很麻煩,因為我每墊一個墊片,我就會裝上卡鉗跟輪子轉動看看,看會不會順,
墊完了,碟盤也裝上了之後,問題又來了,輪胎會磨到卡鉗!
所以我又在輪座那邊墊了0.3~0.5mm墊片調整間隙,也還好,非常慶幸,
只有後面兩個輪胎有這些問題,前面的比較沒什麼問題,只要把插pin磨短+墊墊片,
然後再裝上碟盤再墊墊片調整間隙即可,算輕鬆了,
我整車用到好,大概搞了快30個墊片在車上,包括插PIN裡面,還有外面的,
裝好後,車子確實是有增添了幾分美感,抓下場試跑了幾圈,有種說不出的怪,
整個感覺完全不對,輪子拆掉之後一看,插pin把卡鉗磨的很炫,碟盤也是會磨到卡鉗,
所以!有鑑於此,我就只好把卡鉗拆掉,然後再去買組新的輪座,買個適合的培林,
乖乖的只裝碟盤而已:)
您的卡鉗碟盤是3R的應該會比較好,可能問題會比較少吧= =
小弟的連說明書都很模糊根本看不清楚,所以從頭到尾我都是靠自己自由發揮...
以上經驗分享,有任何問題請不吝指教^^
[ 本帖最後由 wonlai1234 於 2011年8月7日 01:56 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年8月7日 12:28 PM | 顯示全部樓層
感謝各位回復指教...
反正就是說不是每台車都可以安心的用卡鉗就是了...
被白白吃掉700多塊錢,唉。
GMT+8, 2025年12月31日 02:27 AM
