查看: 1919|回復: 3
*千翔模型*新品上市MKS DS92伺服機
發表於 2011年8月2日 08:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS92已正式上市囉
DS92是適合裝在250級、450級的平衡翼直昇機上
外殼是採中段鋁合金、全金屬齒
伺服機中的馬達是採用比同級伺服機還要大的馬達
PS.如要裝在無平衡翼系統的直昇機,還是建議使用DS95喔
每個售價1380元
DS92
Dead band:0.001ms (Default)
Control System:  +Pulse Width Control
Working frequence:[size=+0] 1520μs / 333hz
(RX) Required Pulse:3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range:-10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):0.075 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V):0.060 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (4.8V):2.30 kg-cm (31.94 oz/in)
Stall Torque (6V):2.85 kg-cm (39.58 oz/in)
360° Modifiable: YES
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive:Direct Drive
Driver Type:FET
Bearing Type:Dual Ball Bearings
Gear Type:Chrome-Titanium alloy gear
Programmable:NO
Connector Wire Length:20.0 cm (7.86 in)
Dimensions:23X12X27.25 mm (0.9X0.47X1.07 in)
Weight: 17.43 g (0.61 oz)
上一篇:*千翔模型*炎夏遮陽飛鼠裝
下一篇:*千翔模型*新品上市 MKS 金屬齒輪油
發表於 2011年8月2日 09:18 PM | 顯示全部樓層
這個價,與DS95漲價前相差無幾了。
無平衡翼還不能用!
真好奇DS92有何過人之處?
發表於 2011年8月3日 10:54 AM | 顯示全部樓層
貴死人 123456789
發表於 2011年8月7日 07:42 AM | 顯示全部樓層
MKS 的伺服機不錯啦  耐操  反應速度快   位準也不錯!
看過3D直升機  裝這系列的伺服機  飛行表現還不賴!
我自己的70級 OSMOSE 3A機也都換成MKS 的SERVO
GMT+8, 2025年7月6日 12:03 AM
