查看: 1137|回復: 9
若已有陀螺儀的機子,是否可再用2612V接收
發表於 2011年7月23日 01:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位飛友,如果機子本身已經有鎖尾陀螺儀了,還可以將尾舵的信號接在2612v上嗎?
會不會有互相干擾之類的怪現象而造成機子毀損呢 ?
       另個問題是,若鎖尾的信號只想獨立交給外接的陀螺儀處理信號,2612V 僅保留機身平衡功能可行嗎 ?
上一篇:KDS450Q 問題
下一篇:新手請教有關mSR 在DX8設定上問題?(倒退及自旋問題)
發表於 2011年7月23日 11:35 AM | 顯示全部樓層
怎麼想好像都不行耶…
RX2612V是3軸混控GYRO+接收器功能,所以所有的信號都要透過它來處理,試著想像一下,如果是BeastX 3G Gyro的話,它還有一進一出,所以如果用BeastX的話,想在機上裝2顆GYRO來飛的話,好像就可以(一顆管3軸,1顆管尾舵,線路都接回接收器上),但RX2612V並沒有,所以你想的方法應該不可行,除非你把RX2612V拆了,讓它只剩3軸功能,沒有接收功能,另外再接CCPM舵機線出來給接收器,鎖尾的GYRO就交給另外一顆,這樣子才行吧…
發表於 2011年7月23日 01:29 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 nelsonkids 的帖子
第二個問題是可行,但要另加接收器。
RX2612V的油門線性及尾陀螺儀很差。
用另一個華牌普通接收器(6動或 8動),Thro(油門)插頭接無刷電變驅動無刷馬達,Rudd接陀螺儀+舵機。
RX2612V只接ail副翼,pit及ele升降插頭,,
那麼如何驅動共用兩個接收器,只要在無刷電變插油門的servo線(紅黑白色),一變二,焊多條servo線,斷白色訊號線,就可插2612V的Rudd或thro插頭作6V供電用。這是保留2612V機身平衡功能的方法。
[ 本帖最後由 walker2007 於 2011年7月23日 01:35 PM 編輯 ]
發表於 2011年7月23日 02:30 PM | 顯示全部樓層
RX-2612V  單價約1500
RX-2801E  單價約1100
GP780二手單價約1800
小計約4400....
DIY樂趣.................無價
XD...... 我比較笨,我覺得直接找頭二手的MB,好飛又簡單
發表於 2011年7月23日 10:48 PM | 顯示全部樓層
直接上RX-2618V 效果不錯
發表於 2011年7月24日 06:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 walker2007 於 2011/7/23 13:29 發表
第二個問題是可行,但要另加接收器。
那麼如何 ...
回頭看2樓所說的,將電變插頭焊2條線分別接到RX2612V及一般接收器,這樣子控可以一次對2個接收同時控制嗎?我覺得要這麼做必拆RX2612V接收電路版,再重改3軸電路版焊訊號線拉接頭出來才行,否則2樓所說的,到時2顆接收同時作業下,只能對頻到1顆
GMT+8, 2025年12月26日 07:31 AM
