查看: 1067|回復: 7
請問WASP V3 馬達空轉問題
發表於 2011年7月17日 04:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下我最近剛買的WASP V3 加油門後,馬達正常運轉,但是旋翼都不會動,請問是什麼問題呢?我都沒摔機過,飛大約10顆電池左右而已,是單向離合器那裡的問題嗎?請問如何檢修呢?謝謝
上一篇:550E直升機尾巴會左、右抖動
下一篇:關於室內小四動單槳機,購買詢問
發表於 2011年7月17日 05:03 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 valve0719 的帖子
跟2樓講的一樣, 馬達線是否更動過??馬達運轉方向是否正確!!
檢查單向軸承用手旋轉大齒順時鐘方向要有阻力就是可帶動主旋翼,
反時鐘方向要可空轉馬達會跟著反向空轉!!
或用手按住大齒然後旋轉主旋翼反時鐘方向看是否有阻力!!
發表於 2011年7月17日 05:54 PM | 顯示全部樓層
主槳如果完全不動
問題應該是很單純的馬達線與無刷電變接反了.
將其中兩條線對換就可以了.
 樓主| 發表於 2011年7月17日 07:12 PM | 顯示全部樓層
馬達接線都正常
現在的現象是:油門還沒超過一半時,主旋翼會轉了,但是油門超過一半時,馬達轉速有上升,但是主旋翼轉速沒上升,反而變慢
我有按照各位前輩的指導檢查(用手按住大齒然後旋轉主旋翼反時鐘方向看是否有阻力)發現有阻力,但是我轉大力一點就各自空轉了,所以是大呎內的單向軸承壞掉嗎?
 樓主| 發表於 2011年7月17日 08:41 PM | 顯示全部樓層
我剛剛把主旋翼用手抓住固定,加油門測試
發現馬達有運轉,且有帶動大齒盤,只是大齒盤沒有帶動主軸,就是大齒盤與主軸之間空轉,這樣應該可以確定是單向軸承的問題了吧!
感謝解答
發表於 2011年7月17日 09:09 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 valve0719 的帖子
將大齒拆下用去漬油泡一下單向軸承然後風乾後,在試試看因單向
軸承是不可有油的,或許可把問題處理掉喔!!
GMT+8, 2025年12月31日 01:34 PM
