查看: 651969|回復: 9
【影片】遊艇就是遊艇~別奢望有超速度=.=
發表於 2006年3月22日 11:09 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.seehaha.com/flash/playvid.swf?vidID=7783
簡略說明一下當天的情況~為了讓大西洋能有更快的速度~我試過很多電裝~那天早上去蓮池潭試船~結果剛下水~全速不到5分鐘~600E馬達就脫線(雙電池電變輸出至單馬達)造成馬達短路燒毀趕緊回家再改用T-MAX的FLT型馬達~中午在去試~還是燒掉~等了快1小時船才靠岸~沒辦法了~只好把店變換成單電池的MC330了~再換裝600E馬達~結果就是各位大大看到的這種龜速了換裝後沒再燒掉了~但是影片拍完後拿起船來檢查~發現馬達及電變溫度還是蠻高的~唉~今天又損失2各馬達~一氣之下就跑去跟"豬肉"老闆買了豬肉~阿..是買雙風暴~可惜要收假了~等下次放假在拍雙風暴的影片喔~對了~影片是用手機拍的~所以解析不是很好~下載也很慢請多包含
上一篇:【討論】關於海神號~給點意見吧
下一篇:【求助】新手的問題 關於馬達與搖控器
發表於 2006年3月22日 12:44 PM | 顯示全部樓層
這就是玩電船的樂趣啦!設定錯誤只好自己承擔!!!
不過你單600E 看起來速度也不錯耶!
發表於 2006年3月22日 12:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 NAVYBOY168937 於 2006年3月22日 11:09 AM 發表
簡略說明一下當天的情況~為了讓大西洋能有更快的速度~我試過很多電裝~那天早上去蓮池潭試船~結果剛下水~全速不到5分鐘~600E馬達就脫線(雙電池電 ...
您的大西洋號若採用直驅,建議槳要配小一點,要檢查裝的槳的"p"角度是否過大,可以裝1.3以內,太大會造成重拖直接回授高電流給電變與馬達。
若您還是希望用有刷馬達來改造,建議裝個減速箱,這像腳踏車變速的原理也像電動飛機小馬達可以透過減速帶動大槳的理論是相同的。
我有看過遊艇可以很快的,不過是裝無刷系統,因為有刷容易因高溫降低效能輸出,也老化的比較快,所以您可以考慮一下更換!
  我們也常在蓮池潭玩船,我想大家可以互相研究一下,也希望能吸引更多同好加入!
發表於 2006年3月22日 01:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 s91401102 於 2006年3月22日 12:52 PM 發表
若您還是希望用有刷馬達來改造,建議裝個減速箱,這 ...
讚!!!
發表於 2006年3月22日 02:12 PM | 顯示全部樓層
大西洋號若採用直驅.用540無刷馬達來改造.80a電子變速器可跑到船體變型...
發表於 2006年3月23日 09:55 AM | 顯示全部樓層
059 ~ 遊艇改裝樂 ~ 究極探索
閣下改裝的600E -- 059 後之影片看起來跑得很快了, 休閒式之遊艇當然是無法與競速船來一較速度,小弟是如此認為滴。
閣下改裝是使用多少電壓的呀 ? 7.2 V 還是8.4V 或9.6 V 是直上 10.8 V / 12V甚至於 14.4 V ?
3/19小弟於北縣二重陽光運河晒太陽時見” 加菲狗大大” 之 059 --775 馬達加持下,極速航行起來為” 跳躍式之青蜓點水 “ 還可以急灣甩尾….。只是不知這位大大是否願意透露他的超爆力059-775 規格,讓我們聞香羨慕一下。小弟之059-小黃21號(改21木精)只能於後方吃水花 ….【嘻嘻 快樂就好啦】
GMT+8, 2025年12月10日 10:12 PM
