查看: 11604|回復: 53
4#6Bell升級v120d02的問題
發表於 2011年7月13日 02:20 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大:
小弟將4#6Bell升級成V120D02,使用的控是WK-2603
但是沒買過6動機不知道應該把舵機插在接收器(RX2610V)
的哪個位置才是正確的,共有四台舵機,前舵機,右後舵機,左後舵機
及尾舵機,接收器的插槽名稱分別是RUDD,ELEV,AILE,PIT,THRO
還有遙控器上的十字盤類型應該選擇哪一個才是正確的?
以及傾斜盤在前進,後退,左側,右側時,應該怎ㄇ作動才是正確的呢?
還有葉片夾拉桿在高速旋轉時未什ㄇ會噴離十字盤球頭呢?
麻煩知道ㄉ大大能為我解答,謝謝!!
上一篇:V-BAR
下一篇:尾巴鎖不住
發表於 2011年7月13日 04:35 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 0929363361 的帖子
舵機接線方式,由機頭算來前舵機接至ELEV,左右兩顆分別接至AILE、PITCH,THRO油門訊號線口,控上十字盤類型選90°
推升降舵時,十字盤應ELEV舵機向下拉,AILE、PITCH兩舵機向上推,左右副翼時,打那邊方向,那邊舵機向下拉,另一邊則相反,推油門時,則華牌好像十字盤水平向上,收油門則是水平向下
葉片拉桿高速時噴離,可能Pitch設定有問題,建議請老手幫忙,會比較好,不然可能會炸的很慘…
發表於 2011年7月14日 02:25 AM | 顯示全部樓層
簡單來說,照V120D02機
RUDD是尾舵機
ELEV(前舵機)
AILE(右後舵機)
PIT(左後舵機)
附上原廠說明書~請照著設定準沒錯噴拉桿就是套頭太鬆,連結http://www.rctw.net/redirect.php ... o=lastpost#lastpost
給您參考,能防噴
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年7月14日 02:26 AM 編輯 ]
V120D02說明書.zip
1.03 MB, 下載次數: 678
 樓主| 發表於 2011年7月14日 04:42 AM | 顯示全部樓層
謝謝2位大大ㄉ回覆!!
有照著你ㄇ說ㄉ將舵機插入對應ㄉ接收器插槽,
可是對頻後試推舵機,最多只能調到(遙控器)推油門時十字盤水平上升
推升降舵(前進後退)十字盤往前及往後傾,但推副翼(左側,右側)的時候
推右側十字盤往左傾,推左側時十字盤往右傾,也有把通道逆轉設成反
方向,但一設定完再推所有ㄉ舵機就整個亂掉了,只有尾舵機正常,
3樓ㄉ大大,因為我使用ㄉ搖控器是WK-2603所以你ㄉ說明書還是無法解決問題,
2603沒有像2801那ㄇ精細ㄉ設定,
我現在需要的可能是接收器插槽ㄉ正確位置,
還有遙控器(WK-2603)上的十字盤類型應該選擇哪一個才是正確的?(因為沒有2樓大大說ㄉ90度)只有附的檔案上ㄉ種類
以及遙控器(WK-2603)上的各個功能(如RUDD,ELEV,AILE,PIT,THRO
的正反向)應該如何設定才對呢?
還有主翼軸固定主葉片夾的2顆螺絲,不是一字也不是十字,那該用什ㄇ工具才可以鎖緊它呢
還有哪些我沒問到但是要注意的問題,也請知道ㄉ大大幫忙
可惡...弄了3天還是弄不好,麻煩你ㄇ了謝謝!!
發表於 2011年7月14日 08:03 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 0929363361 的帖子
根據RX-2610V舵機接法,的確是沒錯的,照著接無誤
我記得沒錯的話,1開關是PIT反轉紐,請調至OFF(接收器上面應該有寫才是),另一個開關是3G開關(自動平衡)。
十字盤類型調為1 servo NORM
小弟沒有2603控所以不知道各方向反轉設定,照理講應該是一樣的,除了THRO不要動外,其他方向必須自行調看看了
主翼螺絲不是十字的話應該就是內六角螺絲了,這種起子五金行就有賣了,Size的話我忘記是多少的了,抱歉 ,五金行有賣L型的六角起子,整掛的很像鑰匙圈從大致小都有。
另外必須要注意的是用什麼槳在玩,若 木槳、原廠發泡槳、PU仿碳纖包覆槳,必須注意鎖螺絲端孔是否有龜裂,槳有此問題請馬上換掉,不然造成射槳後果不堪...
六動機可是很靈敏的哦,必須要非常細心的照顧,每個部位的細節都不能少,軸承必須上薄矽油保養,接收器也盡量黏緊(必須使用陀螺儀用雙面泡棉膠),再用橡皮筋綁緊
有關於D02毛病全都抓,可以參考ej大大的部落格哦 ^^
EJ大大的部落格
另附上M120D01的說明書與2603遙控器的說明書
HiNet個人空間連結
下載請點我
M120D01其實就是D02的升級版,設定可以先照著用之後再慢慢自行微調
加油哦~~若信心不足可先上模擬器飛行課程 XD
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年7月14日 03:13 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年7月14日 12:58 PM | 顯示全部樓層
Z大:
不好意思您的連結都無法開啟,所以也看不到,
能否mailM120D01的說明書,或是告訴我哪裡可以抓的到
如果像您說的M120D01是V120D02的升級版那說明書應該會很有用喔!
再麻煩您了!!mail是yite.wu@www.rctw.net.tw謝謝!!
GMT+8, 2025年12月26日 02:49 PM
