查看: 836|回復: 6
[完成] 就一顆 40a 全新DL車用無刷電變 買來改車備用 用不到售出
發表於 2011年7月12日 04:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1/16 1/10 用
40A電調可以上540級馬達,13T(3000kv),用7.4v 5000mah 30c
※ 產品功能
一、功能說明
1、油門中點自動識別;
2、剎車自動調節;
3、可以設置的參數有7個:進角、電池保護電壓閥值、起動力、中點範圍、運行模式、後退力、靜止拖動力;
5、支持單方向和雙向運行。單方向運行時,油門正向可以使電機從零速到最高速運行,油門反向剎車,不能反向運行。
雙向運行分兩種:雙向帶剎車、直接正反向運行。
雙向帶剎車時,油門正向可以使電機從零速到最高速運行,而正向運行時,油門切換到反向,電機剎車,直到停止,在油門沒回歸零(回到中位點)前,保持剎車,油門歸零後0.5S,電機可以反轉倒車,反轉運行時任何時候油門推到正向運行,則電機會馬上正向運行。
直接正反向運行提供一次剎車,當油門歸零後,無需等待,再推反向油門則立即反向運行。
二、參數設置說明
1、參數說明:
可以設置的參數有7個,這7個參數分別是:
◆進角;
◆電池保護電源閥值:統一按照鋰電池處理,不增加額外的電池類型參數;
◆起動力:起動電機的最小油門大小,起動最大油門由軟件自動限制;
◆中點範圍:用於調整油門空行程的長短,範圍越寬,油門空行程越大;
◆運行模式:單向、雙向帶剎車、直接正反向運行選擇;
◆後退力:用於雙向運行倒車時最大倒車速度的限制;
◆靜止拖動力:用於靜止帶剎車的力道設置,最小可以為0。
2、設置說明
以遙控器為例,按照​​步驟解釋如下:
A、先接好遙控器接收機信號線,電調接好電池電源,遙控器油門推到正向運行最大值。
B、​​開電調開關,等待2秒左右,聽到“BBBBBB”,表明電調已經捕捉到正向最大油門;2.5秒內將油門鬆開,油門回到中位點,聽到“BB-BB ”,表明電調已經捕捉到中位點;2.5秒內,將油門推到反向運行的最大值,聽到“BB-BB”,表明電調捕捉到反向運行最大值;然後鬆開油門使其回到中位點,等待2.5S後進入參數設置狀態。
C、每個參數設置採用“詢問-應答”方式,電調會給出每個參數的參數項給用戶選擇,每個參數項給出後,用戶如果選擇此項,就把油門推到正向最大值,電調確認後,會給出確認提示,並跳到下個參數;若用戶不選擇此項,保持油門在中位點。
例如,以進角設置為例,進角有3個選項,分別為低、中、高,進入進角設置時,電調給出詢問“B-B”,提醒用戶是否選擇低進角,提示音給出後的2.5S內,用戶須做出選擇,若選擇此項,把油門推到正向最大,電調確認後,給出“BB-BB”確認,並跳出進角設置,進入下個參數設置。
若用戶不選擇,則電調會給出“B-BB”、“B-BBB”,即中進角、高進角選擇,當用戶都不選擇時,則進入下個參數設置。
D、每個參數修改後馬上會保存,如果用戶只需要設置某個參數,當設置完後就可以重新上電起動電機。
如果一直到最後參數設置完後,電調會給出“BBBB”的提示音,表示參數設置完成。
其餘參數設置一樣。
[ 本帖最後由 ccy6419 於 2011年7月13日 12:28 AM 編輯 ]
上一篇:FREYA OP 旋翼頭
下一篇:遙控器九個動
發表於 2011年7月12日 08:04 PM | 顯示全部樓層
請問可否直上3s 謝謝
發表於 2011年7月12日 08:55 PM | 顯示全部樓層
500含運.我收
 樓主| 發表於 2011年7月12日 10:38 PM | 顯示全部樓層
目前交易中 如無聯絡 順位給之後車友 謝謝
 樓主| 發表於 2011年7月12日 10:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 亨佛萊鮑加 於 2011年7月12日 08:04 PM 發表
請問可否直上3s 謝謝
可上 原廠不建議 會過熱 無風扇
發表於 2011年7月12日 10:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ZR7S 於 2011年7月12日 08:55 PM 發表 500含運.我收
500含運.排ZR7S大後面
GMT+8, 2025年12月31日 02:43 AM
