查看: 1994|回復: 8
7.4V 800mah 加大到11.1V 1000mah電池撐得住嗎?
發表於 2011年7月8日 11:05 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
個位大大
我的小西斯納馬達是180無刷 KV1200
電池原本建議搭配 7.4V-850mAh-15C Lipo
可是我看一下ESC電變規格是 20A brushless 2S~3S, 6V~12V
請問電池是否可以從7.4v 850mah 加大到11.1v 1000mah
電變是否撐得住?
謝謝
上一篇:請問衛星天線在電機上有何功能?
下一篇:見過最親蜜的3D機飛行
發表於 2011年7月8日 11:27 AM | 顯示全部樓層
不會壞   它有寫輸入電壓6V~12V  鋰電池才11.1V  OK臘  但在上去14.4V就不行了
可是用11.1V會太重嗎?
[ 本帖最後由 k620en477247 於 2011年7月8日 11:28 AM 編輯 ]
發表於 2011年7月8日 12:48 PM | 顯示全部樓層
應該要看你槳的規格!!如果電變是大陸製的上面沒啥mark!!最好打八折!!就是持續16a最大20a/10秒!!如果不放心把電變換成30a的比較保險!
發表於 2011年7月8日 12:53 PM | 顯示全部樓層
要看整體的電裝是否都可以3s才行
馬達是否可以上3s??
如果可以上3s  配合目前的槳  電流是否會超過電變的負載電流20A 或者接近20A
此時還要注意電變散熱問題
 樓主| 發表於 2011年7月8日 12:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 k620en477247 於 2011年7月8日 11:27 AM 發表
可是用11.1V會太重嗎?
電池是否可以從7.4v 850mah 加大到7.4v 1000mah
重量從50g變成62g多12g
這台機子的起飛重量為200g
電池加大到11.1v 1000mah 重量為90g
增加40g蠻多的
賣家說電池加多大 自己可以修改 小飛機800MAH -1000MAH 就夠飛
因原廠動力配製 充足 多幾1~ 20 克 不受影響
各位建議?
發表於 2011年7月8日 01:06 PM | 顯示全部樓層
7.4v 1000mah 重量不受影響那就沒關西
請問是哪一台飛機阿???
GMT+8, 2025年10月24日 06:12 PM
