查看: 1408|回復: 8
WASP V3 705版請高手指導
發表於 2011年7月5日 07:04 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前天買了2手WASP V3 705版.我改了美國手後.便上電腦去恢復原廠設定值,結果在試飛離地前.尾翼鎖的還好.左右都ok!但一加大油門便一直向左自懸,請問各位前輩705版遙控要如何設定螺距數值呢?我是新手敬請前輩們解惑!謝謝!
上一篇:小弟的700E小小改裝
下一篇:華牌的電變,有請各位先進解惑。
發表於 2011年7月5日 07:25 PM | 顯示全部樓層
是不是你的遙控器沒連接電腦阿        如果連接在裡面都可以阿      在遙控器設置裡 有系統  陀螺儀  正飛螺距  等首先你看你有沒有裝置反向    v4就是反的   如果沒有  把陀螺儀 的正飛感度加大一點但不要太大  我是調28 再來正飛螺距  加大一點最好是一條斜線   再來油門也加大一點         不過v3的重心很後面  所以電池用11.1v的比較剛好 或是把電池移前面一點   你可把主翼至中 然後用手拿起副翼就可以看出來尾巴有點重    盡量平衡一點才會穩  就這樣一值調整調到你覺得很順ㄉ起飛   就沒問題囉
發表於 2011年7月5日 08:11 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 skybmw5668s99 的帖子
我飛V3到現在一直都用原廠設定,沒有更改任何數據!!
我比較重視機體本身的調校,如機子本身沒調整好再如何調數據還是不好飛!!
提供幾點方法參考參考:
1.用手先按住尾旋翼頭,然後旋轉主旋翼頭看皮帶是否有滑齒現象,如有滑齒現象除了拉緊皮帶外還要檢查皮帶的齒型是否已磨損變圓滑,如有磨損要連皮帶一起換掉
2.如上述都正常有一個小細節要注意,當按住尾旋翼頭旋轉主旋翼頭,發現沒滑齒但有空轉現象,就要檢查大齒上方皮帶齒是否鎖緊,如有鎖緊那就是尾部小塑膠齒空轉,可用快乾加以固定
因自旋往往是尾槳轉速不足而無法平衡主旋翼扭力而造成!!
以上小小方法提供參考!!
 樓主| 發表於 2011年7月5日 09:15 PM | 顯示全部樓層
謝謝樓上大大的指導,當我按住尾旋翼頭旋轉主旋翼頭,發現有空轉現象,我先來依照的大大方法來來處理,待會再回報結果感謝兩位大大熱心教導!
 樓主| 發表於 2011年7月6日 08:41 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 lsb1575 的帖子
按照大大的發法檢查了一遍,才發現問題出在皮帶尾管.前機主尾管撞彎了一猫.導致皮帶有卡到,本來買2手時主翼旋轉就略卡.我不懂還以為是正常的.現在換好尾管後.整個主翼尾翼旋轉輕鬆順好多.希望待會試飛測試一切ok.真的謝謝樓上2位大大第一時間熱心教導,請受小弟一拜感謝喔!
發表於 2011年7月6日 09:40 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 skybmw5668s99 的帖子
恭喜!!發現問題的地方!!
如果還會些微自旋,把陀螺儀感度調整鈕用小-字起子轉調到+最大就OK!!
祝飛行愉快!!
GMT+8, 2025年12月24日 11:29 PM
