查看: 950|回復: 6
wasp v3 射尾槳
發表於 2011年6月15日 05:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天練習幽浮v3(因為飄來飄去) 才飛大約一人高時突然失控  然後墬機      結果發現尾槳一邊整個不見 尾管被打凹 小三角翼缺一大角  主槳 被打缺一大塊 後來時在想不透 明明螺絲我都有上膠飛前也都檢查怎麼會這樣     想了超久想說都要修了 就乾脆全拆了順便保養   結果重大發現  第一機身超軟且脆弱  第二幾乎螺絲都無法鎖緊尤其機身連腳架根本無法密合 果然組的真兩光     第三機身鎖尾管 鎖緊 大力一點還是可以動 因該說是鎖在尾管的都可以動     所以導至震動而且是轉越快就震越大   因為我們都是拿在手上試 所以看不出來       後來我用了玻璃籤維補強了機身把會動的都鑽個小洞固定 把尾舵伺服換大一點 也把重心往前一點 然後試飛  哈哈果然有差 好飛多了 下次拍個照給各位飛友參考    各位飛友你們的v3是不是也依樣阿檢查看看唷  不然摔機事小被尾槳射到那就大條囉
上一篇:亞拓3G系統終於更新3.0版了,請問有哪位大大己
下一篇:GAUI X2 3D飛行 噴噴.....
發表於 2011年6月15日 10:31 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 dogpp101 的帖子
V3一台賣那麼便宜,廠商用料當然不可能會很好,不然早就關門大吉!!
不只V3其他對岸的機子飛行前後都要安檢一下,他的膠件.鋁製品都有材質太軟容易崩牙擴孔的現象!!
你的V3是用7.4V練飛吧!如用7.4V建議大槳螺距調-1度,這樣轉速高才起飛會更穩定!!
如要更好飛就上11.1V   30A電變,還有尾槳可換他牌250(菜刀槳)會比原廠效果好,但要把螺絲孔磨薄一點(因比V3厚一點點),如還不夠可上泰世EP255尾槳(45MM長)更佳!!
如有興趣討論V3,可一起研究研究!!
祝飛行愉快!!
發表於 2011年7月7日 04:49 AM | 顯示全部樓層
11.1V 30A電變
請問大大;上11.1V電池,接收受得了嗎??
發表於 2011年7月7日 07:23 AM | 顯示全部樓層
和接收沒有關係,電池插上電變經過整流,大約在3.7v-6.0左右電壓,電壓不會不會燒毀接收。
發表於 2011年7月7日 10:02 PM | 顯示全部樓層
了解~那請問要怎麼知道電變有整流功能呢?好像有些本身不具備這個功能是嗎?謝謝解惑.
發表於 2011年7月7日 10:16 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 procorosso 的帖子
一般現在的電變都具有接收共用電源,除了較大電流電變有選擇要不要共用
(選擇外掛電源供接收專用)250級以下都是共用的!!
GMT+8, 2025年12月25日 08:06 PM
