查看: 7151|回復: 54
我的華牌RX-2616V接收器好像買到瑕疵的!?
發表於 2011年6月10日 02:31 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟約在上禮拜一託友代購一顆RX-2616V,是從華科爾台灣總經銷買的,接收器到手後就馬上上機測試,裝完後~試飛,過程中只要手一放開搖桿,不知為何機子總是馬上自行繞圈圈,且是越繞越大圈,繞圈圈的同時機頭方向都是不變的,就前後左右逆時針晃來晃去繞圈....
經過一個多禮拜的測試,與拆裝解體好幾次,一直無法解決這問題...不知道是接收的問題還是機子有問題!?
已測試各種組合~如下:
=========RX-2616V接收+M120D01整機體=========
1. HP08[1S 18T]+XP12A電變+V120D02旋翼頭組+[木槳、D02發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
2. HP08[1S 18T]+XP12A電變+改4G6旋翼頭組+[木槳、D02發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
3. HP08[1S 18T]+XP12A電變+改V120D01旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去
4. HP08[1S 18T]+XP12A電變+改4#6BELL旋翼頭組+V120D01原廠槳=  繞圈晃來晃去  [接收開關若調至普通飛行模式一樣會繞圈圈]
5. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+V120D02旋翼頭組+[木槳、D02發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
6. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+改4G6旋翼頭組+[木槳、D02發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
7. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+改V120D01旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去
8. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+改4#6BELL旋翼頭組+V120D01原廠槳=  繞圈晃來晃去 [接收開關若調至普通飛行模式一樣會繞圈圈]
=========RX-2616V接收+4G6整機體=========
2. HP08[1S 18T]+XP12A電變+4G6旋翼頭組+[木槳、D02發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
3. HP08[1S 18T]+XP12A電變+V120D01旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去
4. HP08[1S 18T]+XP12A電變+4#6平衡翼旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去
5. HP08[1S 18T]+XP12A電變+4#6BELL旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去
6. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+V120D02旋翼頭組+[木槳、D02發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
7. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+4G6旋翼頭組+[木槳、發泡槳、仿碳紋PU包覆槳、M120D01原廠碳纖槳、塑膠槳]= 繞圈晃來晃去
8. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+V120D01旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去
9. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+4#6平衡翼旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去 [接收開關若調至普通飛行模式一樣會繞圈圈]
10. 4G6原廠馬達+M120D01原廠電變+4#6BELL旋翼頭組+V120D01原廠槳= 繞圈晃來晃去 [接收開關若調至普通飛行模式一樣會繞圈圈]
-------------------------------------------------------------我是分隔線-------------------------------------------------------------
4G6那機體原本是裝RX-2428接收+BELL旋翼頭,已是調好可以放手停旋N秒的機子了
但是換了RX-2616V後問題一直無法解決...
M120D01機體是新組裝的... 應該沒有大問題才是。
小弟目前手上除了RX-2616V接收器外,無任何接收器可測試了
兩隻機體已都有高裝檢,旋翼頭也都有檢查...
另外4#6平衡翼旋翼頭、4G6旋翼頭、BELL旋翼頭,以及這些主軸都是新的,也有檢查有哪裡歪掉或虛位~~
BELL我都關了自動平衡飛,一放手一樣在繞圈圈晃,每個組合連個1秒停旋都不給
也測試BAL. DELAY這旋鈕,不管是+MAX或-MAX小弟感覺不出有哪裡不一樣捏。
以上各種組合接收上的所有旋鈕都是,12點鐘,預設~~
真的是沒有一組可以正常飛航道的,每次都是被這種怪問題搞得我飛離航道甚至失控~
小弟只剩加焊電容沒有測試了,也不知道該焊到哪才能解決這問題
天哪~~有沒有前輩大大能幫我解決此問題呢?
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年6月11日 01:56 AM 編輯 ]
這款平衡充
RC 球型飛行器
發表於 2011年6月10日 07:38 AM | 顯示全部樓層
中速會振動 (共震)  槳 內撤貼膠帶
機體合軸成有漸細
發表於 2011年6月10日 09:29 AM | 顯示全部樓層
2616V 裝在 EP100PRO 鎖尾很不錯
接收面板 RUDD.EXT 調下尾部行程,栓查 尾傳動(傳動的傘齒)尾推滑塊移動、是否正常?
控 GYROS 是否設置好? 控面板開關 AUX2/GYRO 打到鎖尾模式?
還不行只有更換 2616V 了
 樓主| 發表於 2011年6月10日 02:27 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 GOWER 的帖子
感謝GOWER大大,小弟會尋指點方向進行調整。
回復 3樓 钱进进 的帖子
大大,您可能誤解小弟的意思了 XD
我的控設定上GYROS是調70%鎖尾,若是調至MAX也沒用,一樣會逆時針繞圈圈晃來晃去。
控面板開關 AUX2/GYRO 已扳至鎖尾模式。
那種繞圈圈不是像自旋哦~,是機身維持同一個方向,然後左、後、右、前,自己畫圈圈~越畫越大圈,連BELL機基本能放手停旋的都沒辦法。
基本上RX2428這接收器還在的時後,是裝在4G6機身+Bell旋翼頭組,可脫控停旋
但是換了RX2616V之後都不一樣了~~
接收器上,我有把自動平衡功能關掉了,也是一樣~~
所以我才會嚴重懷疑是不是接收器有問題!
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年6月10日 02:31 PM 編輯 ]
發表於 2011年6月10日 07:16 PM | 顯示全部樓層
橫軸減震橡膠不要有虛位,越硬控制越精確。
發表於 2011年6月10日 09:26 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 zidane0623 的帖子
檢查一下您的接收固定有沒有問題,
有沒有歪斜、側傾、鬆動?
GYRO 晶片有沒有儘可能位於機體
中心線上(震動搖晃影響最小)
拆掉機頭罩升空在面前停懸,
看看接收那邊是不是震動搖晃很大?
GMT+8, 2026年2月25日 04:28 PM
