查看: 1578|回復: 4
三軸陀螺儀/無平衡翼Beast2.0(野獸)+450用無平衡翼系統總成
發表於 2011年6月6日 09:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三軸陀螺儀/MicroBeast無平衡翼系統BeastX2.0(野獸)
+450用無平衡翼系統套裝總成組
特價 $ 7300 (運費另計)
德國進口 MicroBeast 無平衡翼系統 BeastX 2.0 ( 野獸無平衡桿系統)
產品規格:
操作電壓:3.5V~8.5 V  DC (可直接使用2s  7.4V  Lipo電池)
CPU處理器:32Bit ARM
信號處理:17Bit
感應元件技術:三軸MEMS感應器
支援窄頻尾舵機:760μs / 960μs / 1520μs  (BLS-251 BLS-254 S9256 MKS 等舵機)
尾舵伺服機頻寬:50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz / 560 Hz (V2.0支援)
CCPM伺服機頻寬:50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz (亞拓DS-610 栗研SAVOX  泰世GU 系列... )
支援的混控方式:H1 / 90° / 120° / 140°
支援的接收機型式:PPM / S-BUS / Spektrum-satellite* (V2.0支援)
尺寸:34 x 25 x 13.5mm
重量:20克
最新V 2.0軟體新增特性如下
SETUP-MENU:
Swashplate - Frequency Settings (Hz):
50, 65, 120, 165, 200 + User defined (50-333)
Tailservo - Frequency Settings (Hz):
50, 165, 270, 333, 560 + User defined (50-560)
Swashplate Mixers:
mechanical, 90°, 120°, 140°, 140° 1:1,
+ User defined (freely configurable)
MICROBEAST外殼採用鋁合金材料,極大的提高了抗震能力。 它的尺寸十分輕巧,能讓它在幾乎任何模型直升機上安裝,既可水平放置也能夠垂直放置安裝。
由於擁有良好的抗震能力,適用於250~700級油/電直安裝使用!!
感測器採用了最新的MEMS技術,加上設計複雜的處理軟體,使得它能夠在電動與燃油直升機上均充分發揮性能。
如果加裝了選裝的連接線,MICROBEAST甚至可以當做一個單一的尾陀螺使用。這對那些只飛過有副翼直升機、正打算過度到無副翼系統的玩家而言能起到一個很好的過度作用。
在設定上,德國工程團隊的精心設計,MICROBEAST只需要簡單的在陀螺上調整就可以輕鬆完成設定,免去了購買昂貴設定卡或是攜帶筆記型電腦的麻煩。
MICROBEAST相容市面上主流遙控器的訊號,如PPM / S-BUS / Spektrum。加上了選裝的Spektrum衛星接收後,室內小型直升機可以免去連接大量訊號線的麻煩。
詳細規格請參考原廠網站:    BEAST X 原廠中文網站
                 商品配件:
                                                        德國原裝MicroBeast 無平衡翼系統
     MicroBeast 三軸陀螺儀                           傳輸線X3條     調整棒X1   專用黏貼泡棉X4
[ 本帖最後由 wezen0206 於 2011年6月9日 04:50 PM 編輯 ]
上一篇:**藍天** MCPX BNF+金屬向位組/含制控頭+金屬主旋翼夾座組
下一篇:GAUI X5 鋰聚電池 22.2V 4200mah 25C (5.5折特優)
發表於 2011年6月7日 12:45 AM | 顯示全部樓層
無平衡翼系統+野獸7200..你是說無平衡翼系統是不分油機.電機.450.500.550跟600.700都是一樣7200嗎...
發表於 2011年6月7日 06:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 小史哥 於 2011年6月7日 12:45 AM 發表
我也想知道這個答案....^^
發表於 2011年6月7日 09:47 PM | 顯示全部樓層
一天了....還是沒答案..............
 樓主| 發表於 2011年6月8日 11:56 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wezen0206 的帖子
不好意思 , 忘了加上 450用的 .
是450級用的
GMT+8, 2025年12月26日 06:42 PM
