查看: 5169|回復: 41
野獸 BETA 2.4.21測試版資訊與測試狀況分享
發表於 2011年6月6日 07:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
< 版本訊息 >
資料結構與目前的2.0版一樣,所以更新後不需要重新設定。但為了安全起見,建議更新後將野獸先恢復出廠設定,再重新安裝。
此版本有下列的改變:
* 參數設定F –Revomix,有6個燈號可以選擇。
  Off – PC set activated
  Purple – no Revomix
  Red flashing – Side A low Revomix
  Red – Side A high Revomix
  Blue flashing – Side B low Revomix
  Blue – Side B high Revomix
透過上述燈號設定,不像2.0版需要用電腦設定。先以Side A lowSide B low測試,如果方向不對再改用另一Side測試,就是A方向不對就改成B方向。方向對了low補償不夠再選同樣方向的high.
* 參數設定G – 實驗性質的功能,不會含在正式新版本。類似V-Bar的平衡翼模擬設定,可以調整接近有平衡翼的手感。
紫 - off
閃紅 - low
紅 - medium
閃藍 - high
藍 - very high
* 抗震改善
* 螺距控制反應(Cyclic reaction)整體性,在控制與反應的直覺上更優化。
* 優化尾陀螺的運算程式,使尾旋在各種不同的自旋速度下都能保持絕對穩定的速度。
* 降低伺服器的電力消耗
* 可以支援 Spektrum DSMX 衛星
* 當使用單線式接收機或衛星接收模組時,油門與AUX頻道的訊號輸出在電源接通時立即送出
* 註:本BETA測試版本因為版本編號與目前電腦設定用的程式Microsettings Software 的版本編號不合,所以無法以電腦來設定,必須全部用燈號來設定。
< 目前測試狀況 >
A, B, C 機子都是很趕也很懶,所以在更新後並沒有將野獸先恢復成原廠設定再重頭設定一次。只是檢查一下各個燈號,確認更新後各個燈號與更新前一樣沒有任何錯亂就上場飛了。此外這4架機子也都還未開啟Revomix的功能。根據A, B, C3架的經驗,如果飛友是一樣的機子,應該可以偷懶一下。但這3架以外的機子,有時間還是建議更新後將野獸恢復出廠設定,再重新重頭設定一次。
A M3D-500小弟的機子
由於小弟不是什麼高手,所以只好委請現役飛700E,能飛出高級3D動作的飛友幫忙測試一些較複雜的動作。第一次看到自己的機子做出一些夢想的動作,也能很稱職的完成那些動作。測試者告知,以前自旋翻正飛與倒飛轉換時,某些角度尾旋會加快的問題完全不見了,整體跟V-Bar有拼了。全程idle 4分鐘,原來電壓剩 3.76V,目前變成3.8V,也有比較省電。
B 泰世 EP200
自旋突然速度加快的問題不見了,正繼續測試Revomix功能。
C 亞拓-700E
自旋速度會變的狀況幾乎不見了,尤其以左自旋前滾翻的自旋翻正飛轉倒飛尾旋會加快的問題完全不見了。測試2分鐘後下來把正負最大螺距加大到14度,尾陀螺感度在遙控器上再加大設定值後,再上去試飛更多更暴力的動作後,很滿意這個版本的狀況。機主說不用Revomix了,這樣就很OK了。
D 亞拓450V2
特別測試抖動的情形發現已有改善,Dial 1(VR1)已經都可調過中間點。機主告知:之前是從橫軸橡膠軟硬跟橫軸間隙來控制抖動的降低,實際測起來這2.4版是有改善的情形,而且還蠻多的。此外感覺機子的反應速度明顯變快了,另一個明顯的改變是耗電量明顯降低。
以上分享,敬請期待野獸的新版更新。還是這種最嘉惠消費者的免費升級方式,最能照顧消費者的荷包。
* 第一次更正內容 - 700E 測試:右自旋 --> 左自旋
* 於2011/6/20 做第二次更新內容 - 參數設定 G 之燈號
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年6月20日 02:51 PM 編輯 ]
上一篇:野獸MB V3.0準備中!
下一篇:我的新武器 450 sport FBL + MicroBeast
發表於 2011年6月6日 11:18 PM | 顯示全部樓層
我的等待是有結果的
我的野獸一直沒換它牌,錢不是我的考量
是我相信以野獸的市場跟台灣負責任的代理商一定會有行動的
我的等待是值得的!!
發表於 2011年6月7日 12:28 AM | 顯示全部樓層
王大哥,小弟的啥時可以更新啊~哈,正式版出來可以幫小弟更新一下嗎^^
發表於 2011年6月7日 12:32 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 dksw 的帖子
2.421版本真的是很棒的更新!
在此做些小更正,有關2. 700E的部份,是左旋,不是右旋!
以小弟的經驗是每台機子都會這樣!
但是星期日試飛了王大哥的M3D500以後,我決定立即跟進!
裝上700E以後,立即更新,效果很棒,以前自旋翻時尾舵忽快忽慢的狀況以完全修正!超級好飛!
 樓主| 發表於 2011年6月7日 12:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ㄚken 於 2011年6月7日 12:28 AM 發表
沒問題啊,只要是我們的客戶,簽個測試同意書,就可以先測試這個已經有點驚艷的測試版本了
 樓主| 發表於 2011年6月7日 12:39 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 matix911 的帖子
小吳,哈哈!我知道是左旋,奇怪文章居然是寫右旋
趕快上去更正
GMT+8, 2025年12月25日 11:48 PM
