查看: 1872|回復: 16
4G6 不能飛
發表於 2011年6月6日 08:07 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問各位自旋的問題,gynosens 0:70% 1:20% 但一起飛就會向左或向右自旋,飛不起來!謝謝各位!
2011/06/05 台南蘭園飛場記趣
亞拓250+DSX7綜合問題請教一下
發表於 2011年6月6日 09:08 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 josephs1 的帖子
如果不固定向左或向右,
有點慢又不太慢地自旋的話,
請先確定 2801 所有開關都往前(上)扳
如果 GYRO 開關往下扳進入 20%
就會發生上述現象
 樓主| 發表於 2011年6月6日 11:11 AM | 顯示全部樓層
已確認沒有把gyro扳下!其實個情況就好像沒有用gyro一樣。我另一架V120d02當我把它扭左扭右時,會看見尾servo會移動修正尾葉。但4G6只是不停的震,沒有把尾葉修正,會不會是接收壞了?引致一起飛就自轉,請問各C兄有冇遇過這情況?
發表於 2011年6月6日 11:21 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 josephs1 的帖子
尾舵只是一直震,不知是不是尾舵機出問題,可以檢查一下舵機是否正常作動.這機子算是舊產物了,接收器裡的尾陀螺儀也是舊式不好用的,討論區有不少大大是改用d02的接收器關掉3軸模式來飛,取的是新接收器裡的新陀螺儀,看他們的發表說很好飛.
[ 本帖最後由 ivanfly 於 2011年6月6日 11:22 AM 編輯 ]
發表於 2011年6月6日 01:18 PM | 顯示全部樓層
回覆 3樓 josephs1 的帖子
可以試著將 RUDD SERVO 插頭
改插到 ELEV 或 AILE 插座上,
然後動 ELEV 或 AILE 看 SERVO
的作動是否正常,如果還是會抖&不作動,
多半是舵機掛了(VR磨損、齒輪崩齒、
馬達卡住、接頭端子接觸不良...)
如果換個插座會變好,那就再插回 RUDD
再試,仍然不行的話,多半是接收壞了
[ 本帖最後由 shouzama 於 2011年6月6日 07:28 PM 編輯 ]
發表於 2011年6月6日 05:59 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 shouzama 的帖子
小弟新手由rx2609換成rx2610v,問題來了pit會抖動
一加油就會抖,請幫忙問題所在。附上影片
GMT+8, 2026年2月26日 02:21 AM
