查看: 3291|回復: 0
T-REX 500E 含六動遙控器版
發表於 2011年6月3日 03:44 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
T-REX 500E 含六動遙控器版 KX017013-R6
[KX017013-R6]
0
本專案內含:HITEC六動遙控器一套,自備電池即可升空,(數量有限,售完為止)
產品圖: (包含遙控設備)
圖示1(高精度主旋翼控制組)圖示2(高精度軸承雙推式尾翼控制組,及高轉速止推軸承尾旋翼夾座)圖示3(超耐磨、高硬度表面處理尾軸滑套)
圖示4(高強度輕量機體側板/1.6mm)圖示5(高強度主軸軸承座組)圖示6(玻纖彩繪機頭罩)
圖示7(500MX 高效高扭力無刷馬達)
圖示8(RCE-BL70G無刷定速調速器/DS510數位伺服器)
圖示9(DS520數位伺服器 / GP780 鎖定式陀螺儀)
包裝圖:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
設計特點說明:
1.電動動力系統
2.兼具穩定的飛行特性與靈活的3D性能
3.高強度輕量化碳纖混合機體側板
4.高級玻纖彩繪機頭罩
5.止推軸承主旋翼/尾旋翼夾座設計
6.CCPM直推式伺服控制系統
7.重心接近旋翼面的電池座設計
8.尾旋翼皮帶傳動系統
9.熄火降落系統
10.後置尾舵伺服器
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:840mm
●機身高:310mm
●主旋翼長:425mm
●主旋翼直徑:970mm
●尾旋翼直徑:200mm
●馬達主齒:13T
●傳動主齒:162T
●尾驅動主齒:145T
●尾翼傳動齒:31T
●齒輪傳動比:1:12.46:4.68
●空機重:980g
●全配重:約1700g
商品配件:
●T-REX 500E 空機套件組X1
●425D 碳纖主旋翼X1組
●RCE-BL70G 無刷定速調速器X1組
(內建5-6V無段可調式BEC)
●500MX無刷馬達X1
●馬達主齒13TX1
●DS510數位伺服器X3
●DS520數位伺服器X1
●GP780 鎖定式陀螺儀 X1
●Hitec 六動遙控器 X1
●Hitec 六動接收機 X1
自備遙控及電子設備:
1.螺距規X1
2.22.2V 6S Li-Po 2100~2600mAh電池X1
產品圖:
零件圖:
(使用說明書)
功能說明:商品配件:
●6動FM PPM/Q-PCM全功能遙控系統
●8組飛行模組記憶
●可更換式射頻模組
●JR/Futaba PPM雙系統選擇設定
●模型名稱建立
●雙計時器設定
●獨立ST1.ST2.ST3數位微調
●開關設定選擇功能
●伺服行程量設定
●伺服大小動設定
●飛行曲線調整設定
●防干擾安全模式設定
●電動馬達油門點鎖定/定速
●引擎熄火
●ST1.ST2.ST3(熄火降落)飛行模式設定
●陀螺感度設定
●油門曲線設定
●螺距曲線設定
●上下跟軸設定
●CCPM Swashplate混控設定
●混控式剎車功能
●襟翼.副翼.升降組合控制
●Reflex
●EXP
●EPA(ATV.TRAVEL)
●SUB TRIM
●不含HS-55 伺服器x3
●電源開關線組x1
●6動PPM雙調變接收器x1
●充電器x1 (輸入:117V AC 50/60Hz 4VA
輸出:TX 10.8V / RX 4.8V DC 55mA)
●中文簡易說明書x1
●英文說明書x1
●Hitec貼紙x1
●油門搖桿調整片x1
●伺服延長線x1
●風飄帶x1
●頻率識別牌x1
●接收器吸震泡棉x1
●魔鬼粘x1
上一篇:T-REX 250SE-FL 3G版
下一篇:T-REX600EFL PRO 特別版
GMT+8, 2025年12月26日 07:02 PM
