查看: 637|回復: 1
[電子設備] 全新MKS SERVO DS-1210
發表於 2011年5月31日 11:13 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
共有6顆 MKS SERVO
DS-1210
Dead band: [td]0.002ms (Default)
Control System: [td] +Pulse Width Control
Working frequence: [td]120Hz
(RX) Required Pulse: [td]3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: [td]4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range: [td] -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V): [td=1,1,409]0.15 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V): [td]0.12 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (4.8V): [td]8.05 kg-cm (292.4 oz/in)
Stall Torque (6V): [td]10 kg-cm (365.3 oz/in)
360° Modifiable:  [td]NO
Motor Type:  [td]DC  Motor
Potentiometer Drive: [td]Direct Drive
Driver Type: [td]FET
Bearing Type: [td]Dual Ball Bearings
Gear Type: [td]metal gear
Programmable: [td]NO
Connector Wire Length: [td]15.0 cm (5.9 in)
Dimensions: [td]40X20X40.30 mm (1.5748X0.7874X1.58 in)
Weight:  [td]56 g (1.97 oz)
上一篇:...........................................
下一篇:亞拓 全新未拆封 DS610數位伺服器3顆
發表於 2011年6月5日 09:30 AM | 顯示全部樓層
請問這一顆裝30cc 汽油機合適嗎?
GMT+8, 2025年12月31日 01:56 AM
