查看: 1283|回復: 9
野獸抖動的問題???
發表於 2011年5月31日 12:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
又有小狀況需要協助了
不曉得是不是天氣太熱
我的野獸ep255在電池充飽的狀態可以穩定飛行
可是大約飛2分鐘,就開始小抖一下
多撐30秒就抖很大了,4個方向都會抖動
降落後拿測電表查看
3s電池電壓分別是 3.91v  3.92v  3.91v
換另一顆充飽的電池也是這個狀況
真不曉得是哪裡有問題了...
電裝如下:
gm-202馬達
22a電變
ccpm gs-93
尾舵機 ssd-101us
麻煩幫我看看,謝謝
上一篇:野獸油門80以上會向右傾
下一篇:野獸MB V3.0準備中!
發表於 2011年5月31日 01:29 PM | 顯示全部樓層
油門設定多少??
感覺像是到後半段電池電壓降下來
所以轉速降低造成的
 樓主| 發表於 2011年5月31日 09:17 PM | 顯示全部樓層
油門5點設定
0%    60%   80%   80%   100%
螺距5點設定
40%  50%  66%  83%  100%
我本來也想說是轉速下降震動
後來降落拿電表起來量就都還有電
借了別人的電池來飛也是這樣的情形...
會這樣是因為最近改了電變的位置
從放在機身下面改到側邊
然後本來在機身下只用束帶綁
現在在側邊黏上雙面膠,在用束帶綁
剛回到家等等把電變的雙面膠弄乾淨
在放回機身下面,明天再試看看好
 樓主| 發表於 2011年6月1日 09:27 PM | 顯示全部樓層
更新檢修紀錄
電變的雙面膠弄掉,繼續用束帶綁在側邊
還是一樣飛2分鐘即開始抖動
下班後電話向模型店訂了新的電變
到時候換上去在試看看是不是電變被我玩壞了
或是其他問題
泰世電變飛2分鐘後下來溫度會燙手
和馬達差不多的高溫是正常的嗎???
發表於 2011年6月2日 12:22 PM | 顯示全部樓層
請問“SD99”大大用的是什麽舵機?
我在用“ds95”舵機飛 450pro時也有類似情況,後來是調小MB的第一個旋鈕后解決問題的,不過,不能調太小,否則會很難飛。這個旋鈕的意思可以理解為十字盤的感度,機身會抖可以理解為同陀螺感度高后尾巴產生金魚尾的道理相同。
願能解決你的問題 ^_^
 樓主| 發表於 2011年6月2日 09:30 PM | 顯示全部樓層
我的電變不夠力
加上是小機子不需要用到那麼高檔的舵機
只用還算普通的 泰世 GS-93
這顆性能和hitec 5065MG是一樣的
不過價錢便宜多了
野獸抖動問題我之前也有
不過是因為我在裝機的時候主軸掉到地上
摔歪了但是看不出來,一起飛就抖
降低感度不抖了但是就會亂偏
後來發現後換上新主軸
一直都沒問題用到現在
後來又換了較好的主旋翼後,把感度提升到 100%以上多一小格
停旋更穩定,可以輕度3D都沒有抖動的問題
MB若是一起飛就開始抖其實還蠻好解決的
因為這樣一定是機身有震動
只要能夠排除到不裝主和尾旋翼在地上電門80%以上舵機都穩穩的
飛起來就很順了
(※以上方式電直限定)
不曉得zqi前輩使用哪一種主旋翼來飛
我後來用過好幾個不同的主旋翼來飛,在野獸能夠表現的穩定性真的有差
最後選定裝上的SDC槳感度可以調高點,且不抖動
感覺這套槳飛行的慣性真的很棒,很順手
最近是改變電裝的放置位置,如上述 電變從肚子下放到側邊
才出這個狀況的
一開始停旋2分鐘都正常
電壓下降後就開始抖(也沒降很低,單顆都還在3.9v以上)
而卸下的電池拿到普通平衡翼上的電直都還可以繼續飛2-3分鐘
昨天有好心的大大提醒了我其他的部份
我更換了主軸相關的部份零件
可惜下雨沒辦法試飛
不過我大概猜到我的機子哪裡有問題了
算是我人為的疏失吧.......
若障礙排除我會更新我的維修記錄的~
待沒下雨來試機吧~
GMT+8, 2025年12月30日 01:28 PM
