查看: 1506|回復: 4
**藍天** Mega Power GEMINI 3020i EVO 頂級1000W雙充型充放電器
發表於 2011年5月30日 08:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
特價 $ 5350 (運費另計)
MEGA POWER GEMINI 3020i EVO是由全球最知名的韓國模型用充電器製造商設計生產,全球有70%以上的模型用充電器皆為該廠生產,包含德國、法國、英國、美國、日本等國的一線大廠皆有採用該廠的產品,品質及性能早已深獲各國愛用者們肯定,本產品採用雙充式設計兩組輸出端可同時充兩組電池,且兩組電池並無須規格相同,每一組輸出端皆可充鋰聚(Li-Poly 1~7S)、鋰離子(Li-ion 1~7S)鋰鐵(Li-Fe 1~7S)、鎳鎘(Ni-Cd 1~18cell)、鎳氫(Ni-MH 1~18cell)、鉛蓄電瓶(Pb 2~24V)等最為常用的電池、不論是動力用電池、發射機及接收機電池皆能一機搞定,單輸出端具有20A / 300W (總和功率600W)的超強充電功率,使您的充電更有效率。鋁合金外殼搭配內建的三組強力溫控風扇及特殊風洞式散熱設計提供良好的散熱以維持最佳的充電品質,延續INFINITY-960SR的人性化操作介面簡單易學,每組輸出端各具有20(雙邊總和40)記憶模組可儲存常用的充電模式,並內建最先進的12-bit平衡器,充電器可即時顯示每一個cell的個別電壓(精確度可達小數點後第3),平衡器更可根據每一個cell的狀態即時指揮充電器的運作以獲得最佳的安全性及充電品質。對於使用鎳鎘或鎳氫電池的玩家MEGA POWER GEMINI 3020i EVO具有競賽級專用的反射式充電(Reflex charge)模式,可藉由此特殊的充電模式將鎳鎘或鎳氫電池的性能徹底發揮。另外MEGA POWER GEMINI 3020i EVO具有2.9英吋的大型LCD面版能同時顯示兩組輸出端的工作狀況,讓玩家能隨時掌握充電的狀況,並具即時溫控功能(需另購專用溫控線),能依據使用者的需求設定斷電溫度,還具有電池內阻顯示功能讓您能在每次充電時依據電池內阻的變化有效掌握電池的現況,另外還有最先進的鋰電池保存功能(STORE MODE該功能可藉由自動放電或充電的方式將鋰電池充放至殘餘電量60%的最佳保存狀態,機體本身即含標準mini USB插槽可用一般市售mini USB連接線與PC連結並具韌體更新功能讓您的充電器永遠處在時代尖端不會被淘汰,綜合所有超越目前市售高階充電器的超強功能再加合理價格絕對是追求極至的您唯一的選擇。
請使用12V~24V / 25A以上並具電子穩壓之電源供應器做為輸入電源,不當的輸入電源會造成充電器嚴重的損害,請玩家務必留意。
包裝內含豐富的配件, 讓玩家可以輕鬆使用(另外有Hypeerion電池轉接板, 溫控線等配件供玩家選購)
1000W雙充並內建平衡器, 讓玩家能享受極速充電的快感, 強力溫控三風扇, 全鋁合金外殼及風洞式散日的設計也能讓充電得到最佳的散熱效果以維持良好的衝電品質, 標準mini USB插槽方便玩家與PC連接並具韌體(Firmware)升級功能讓充電器永處時代尖端
內建輸入電源選擇與輸出端電源分配的功能讓規格不足的電源供應器也能有限的條件下使用(例如當您的電源供應器為12V25A時請將充電器的輸入電源設定為12V20A, 留5A的空間做為緩衝使用, 避免電源供應器長時間於全載輸出下工作或其規格灌水產生供電不穩的狀況造成充電器損壞)
2.9英吋大型液晶銀幕可同時顯示CH1與CH2雙輸出端的工作狀態讓玩家可充分掌握各項數據, 延續960SR的單線式操作介面將同類別的功能全部放在同一頁面方便玩家操作, 內建電池內阻顯示機能(BATTERY RES)讓玩家充分掌握電池的現狀
內建先進的鋰電池保存功能(STORE MODE)可藉由自動充電或放電將電池殘餘電量置於60%方便鋰電池的保存並延長鋰電池的使用壽命, 內建最先進的12-Bit平衡器除可顯示各Cell電壓外更能以長條圖顯示每組電池內各Cell間最高及最低的電壓差
MEGA POWER GEMINI 3020i EVO規格表
MODE
TYPE
SPEC (CH1CH2規格相同)
輸入電源
DC直流
11~28V DC
適用電池種類
Ni-Cd鎳鎘
NI-MH鎳氫
Li-Po鋰聚
Li-Ion鋰離子
Li-Fe鋰鐵
Pb電瓶
操作模式
Ni-CdNi-MH
Charge充電
Discharge放電
Cycle循環
Li-PoLi-ionLi-FePb
Charge充電
Discharge放電
Store保存
操作功能
Charge充電模式(Ni-CdNi-MH)
Auto Charge自動充電
Normal Charge正常充電
Linear charge線性充電
RE-FLEX Charge反射式充電
Charge充電模式(Li-PoLi-ionLi-FePb)
CC-CV charge定電流轉定電壓充電
Discharge
放電模式
Automatic discharge(Ni-CdNI-MH)
自動放電模式僅適用於鎳鎘及鎳氫
Normal discharge(Ni-CdNI-MH)
自動放電模式僅適用於鎳鎘及鎳氫
Linear discharge
線性放電
Store mode
保存模式
60% Capacity
自動充放電至殘餘電量60%
適用電池數
Ni-CdNi-MH
1~18 Cell
Li-PoLi-ionLi-Fe
1~7 Cell
Pb
1~12 cell (2~24V)
充電電流
Ni-CdNi-MH
0.1~20.0A (Max 500W0.1A step)
Li-PoLi-ionLi-Fe
Pb
0.1~20.0A (Max 300W0.1A step)
放電電流
[ 本帖最後由 wezen0206 於 2012年7月5日 08:16 PM 編輯 ]
上一篇:**藍天** Futaba R6203SB 接收器(支援3.7V~8.4V)三軸陀螺儀用
下一篇:Revolectrix PL8 V2 1344W 高性能充電器(精裝版GP/KO)
發表於 2011年7月17日 10:13 AM | 顯示全部樓層
請問這台真的可以用到28v 的電源供應器來發揮它的1000w功能嗎? 我之前有買她的妹妹機600w的說 電源只能開到20v 開更高會發瘋 所以說最終一台600w的充電器只有500w多在用.
發表於 2011年7月18日 12:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 koakiss 於 2011年7月17日 10:13 AM 發表
請問這台真的可以用到28v 的電源供應器來發揮它的1000w功能嗎? 我之前有買她的妹妹機600w的說 電源只能開到20v 開更高會發瘋 所以說最終一台600w的充電器只有500w多在用. ...
沒問題 24V就夠他用了~~~
目前市面上1000W有四種
POWERLAB 8 吃到32V
I CHARGE 306B 吃到38V
HP 720i 吃到29V~~~~小弟是這台
上面那台吃到28V
其實只要24V就可以吃到1000W了
發表於 2011年7月18日 01:35 AM | 顯示全部樓層
但是需要用到1500w的對吧? 1000w 會有一點不夠力?
 樓主| 發表於 2011年7月19日 02:01 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 koakiss 的帖子
其實看您充電上的需求量 , 如果一定要超快充飽 , 那就得用大點的.
不過對一般電池 , 這台算非常的足夠了.
GMT+8, 2025年12月11日 07:08 AM
