樓主: 直昇機老鳥
有買充電站的要小心..我的已經燒掉了...
 樓主| 發表於 2011年5月25日 11:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年5月25日 11:01 PM 發表
看起來充電站嫌疑比較大,飲水機要起火的機率幾乎是零,不太可能發生.
推測應該是充電站長期受潮,分壓板的線路及接頭氧化到一定程度,導致絕緣破壞而引起短路.
充電站的能量非常大,短路幾乎是沒救.
我有一次不小心內部 ...
感謝KRIS000專業的分析....
可是..都燒光了...死無對症......
我想.只能從使用上盡量小心了....
你說的防潮的問題..有好的建議嗎?麻煩告知.謝謝~
看到充電站燒得這麼徹底..心裡一陣痛......
感謝大家的發言與關心~~
發表於 2011年5月25日 11:17 PM | 顯示全部樓層
若是要以防火、絕緣來說~~~或許裝在[瓷盆]內~
例如:大寬口瓷盆應該會比鐵盒來的[耐燒]、隔絕溫度、防短路
充電站相關設備都可以放進去(買大一點的就可以)
下方放置電鍋蒸架(白鐵製的)墊高5-10公分,這時充電站離盆
底有高度差,可以鋪放乾燥報紙,或是防潮劑品
有意外大量水氣進入可以有效隔離相關設備距離
二來真要燃燒起來~陶瓷的耐溫程度一定比鐵製品來的好!
緊急著火時~拖出去屋外都不用擔心手不敢觸碰當時燃燒的
高溫表面!
以上個人淺見~僅供參考
發表於 2011年5月25日 11:21 PM | 顯示全部樓層
安全第一  沒事就好
發表於 2011年5月25日 11:38 PM | 顯示全部樓層
建議平常存放的時候加裝煙霧或溫度感知器並連結警報器,萬一起火還會有高分貝警報器來發出警報。
發表於 2011年5月25日 11:41 PM | 顯示全部樓層
隔離問題真的要好好想一想,通常電池短路燃燒溫度是非常高的,火焰可能是藍色往外噴發,且帶濃濃的黑煙及有毒氣體,是不會像炸彈爆炸碎片四散.
要想想辦法做適當隔離,relliklin大大的建議不錯.
只要有一個燒不壞的東西隔離火焰及溫度,即可大大提升安全性.請大家幫忙找找看適合的東西.
防潮的話,
乾燥劑應該是最容易找到的.擺屋外或潮濕處一定要使用大量乾燥劑,不能讓電路受潮.
發表於 2011年5月26日 12:07 AM | 顯示全部樓層
敝人小弟是玩飛機滴!!!只是早期玩木精引擎到現在老了!!!因為漸漸少玩所以還沒有準備好要玩電動機款式!!!本想等電機發展到一個普及價位才來接觸滴!!!不過敝人不會排斥電動機的!!!
敝人讀的是電子工程!!!我想不管的電池有多大???只要一短路那它所產生的強大電流是相當恐怖的!!!您如果將一顆1.5V的乾電池(它的電流約250mA~500mA左右吧?)用一根細電線直接短路保證熱到您手無法握住直到電線外塑膠融化!鹼性電池更是會讓細電線的銅絲發紅而可以點香煙嘞!!!
更何況電機使用都是Li電池且單顆就是內存電流動不動都是好幾安培!!!而且又是高C數充放電的!!!當一整串發生問題時是非常危險的!!!真的要小心歐!!!
但我們不能因噎廢食!!!使用上須要小心專注!!!
我想防火防潮收納箱是必須要的!!!而且要注意一個東西歐!!!>>>>>>>>>>>
那就是老鼠!!!許多火災都是老鼠惹的禍!!!牠磨牙咬斷電線造成電池系統短路!!!
所以加上蓋子是必須的!!要不然被咬破電線發生火警!牠卻跑掉了!!!我們會燒的莫名其妙啦!!!!謝謝!!!如有錯還請先進指正!!!
GMT+8, 2026年4月4日 04:03 AM
