查看: 1506|回復: 9
GY520開機尾舵中立點請教
發表於 2011年5月23日 06:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位前輩
使用GY520、尾舵用DS520,再開機上電時有時會發生GY520沒有抓中立點、尾舵不動做,須要將控(DSX7 DSM2)重新開機、電池重新上多試幾次又正常了,是GY520故障還是設定有問題還是DS520有問題?
補充:
接收是 Spektrum AR6110EGY520開機時,
燈號恆亮
紅色 >>> AVCS 鎖定模式,但是時常會加閃紫燈>> 中立點補償,不知道為什麼?
藍燈
持續閃一次 >>> 數位 1520μS 寬頻伺服機
紅燈
持續閃四次 >>> 3D 模式
藍燈
持續閃五次 >>> 標準反應 ,這項是否是看尾舵機的速度來選擇?DS520可以選快速嗎?
控內陀螺儀感度設定75%
感謝!!
[ 本帖最後由 lukiking 於 2011年5月23日 06:30 PM 編輯 ]
上一篇:請教大大們,首次裝500ESP直傳動尾齒箱疑問…
下一篇:WASP V3停旋 終於成功了~!!!
發表於 2011年5月23日 06:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lukiking 於 2011年5月23日 06:20 PM 發表
請教各位前輩
補充:
接收是 Spekt ...
從敘述邏輯中可以發現接收機AR6110只有GEAR可以接GY520陀螺儀感度線(沒有AUX2)
遙控器裡面設定DeviceSEL裡面要將GEAR=GEAR SW >> OUT=GOV
再從GOVERNOR中去設感度,通常設35%左右(是一般7動機收機設置GYRO SENS值的1/2)
也許您的GY520,DS520設置會變的正常(我沒有GY520,以上請參考,有錯請指正)
發表於 2011年5月23日 07:53 PM | 顯示全部樓層
請教各位前輩
補充:
接收是 Spekt ...
這個現象我也有,應該是抓中立點的時候因機身震動所引起(伺服機動作),我是重新對頻後有改善,但有時還是發生,解決方式是先開 bec 的電,等接收恆亮後再接 GY520 的電就 OK! 我的狀況是時有時無....
發表於 2011年5月23日 08:44 PM | 顯示全部樓層
這個問題飛友有碰到過,原因是使用接收6100(亞拓750陀螺),每次開機很常發生抓不到中立點,要開機3~5次才成功1次,不知是不是因為接收機還沒對到頻前,陀螺儀已經先通電所造成的(猜測原因)
後來是換接收機解決,有換過721,7000,6200,或是小橘子,都可以!
參考看看!
 樓主| 發表於 2011年5月23日 10:42 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 hanphy 的帖子
我的DSX7在系統模式的[INPUT SELECT]有將 GEAR設為GYRO SYS,在[GYRO SENS ]RATE:75%,這應該是有設定到GYRO 感度嗎??
 樓主| 發表於 2011年5月23日 10:48 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 NINJA 的帖子
前輩 您好
您換BEC先通電後,GY520還會時有時無抓不到中立點嗎?
我的是450 PRO電變是亞拓70A內建BEC,GY520沒辦法後通電...
GMT+8, 2025年12月26日 06:54 PM
