亮度高、畫質美, 輕鬆享受投影大畫面 | ‧ [td=1,1,96%]EMP-TW20 是 480p 家用投影機,採用新的 E-TORL 燈泡,只要 135W 的投影燈泡,就擁有 1200 流明的高亮度,對比值高達 1000:1。 | ‧ [td]內建高達六種的投影模式,包括適合在不遮光環境下使用的生動模式,以及適合在拉上窗簾環境下使用的客廳模式、自然模式與劇院模式,以及適合在全遮光(全黑)環境下使用的劇院黑一與劇院黑二模式。由於搭載獨家的 Cinema Filter (景深強化濾鏡),在自然模式、劇院模式、劇院黑一與劇院黑二模式中會自動打開,有效過 濾 多餘的光線,呈現更深沈自然的對比表現,而燈泡出力也會隨著不同的投影模式而調整,噪音值只有 28dB,提供最舒適的觀賞效果。 | [td=1,1,31%] |
| | 令人驚豔的影像及色彩表現 ‧ [td=1,1,96%]採用三片16:9 TFT LCD 面板 (Dream Panel III) 並內建 ColorReality TM 技術,將R、G、B三原色獨立控制,讓畫面更鮮活亮麗,呈現最完美的16:9寬螢幕、最真實動人的影像色彩。 | ‧ [td]採用獨家全自動景深強化濾鏡,提高黑色飽和度並加強整體對比度,以還原真實影像色彩。 | ‧ [td]四種投影模式選擇 | [td]專為各種不同投影環境而設定,內建四種色彩最佳化投影模式,不管您的EMP-TW10H身在何方,投向何處,只要輕鬆選定,EMP-TW10H即刻呈現最佳的大銀幕畫質與影像。 | [td=1,1,23%] |
| ‧ [td=1,1,97%] EMP-TW20 具備近距投影能力,只需要 2 公尺就可以投影出 80 吋的大畫面,並具備 8 秒快速開機的功能,看電影不必等待。考量到家用的需求,EMP-TW20 支援 Direct Power-On 的功能,可連結房間開關自動開機,燈泡的更換開口就位於機身面板上方,即使倒吊安裝,更換燈泡也相當容易。 |
| 便利的側投功能(Lens Shift)
EMP-TW20 的側投功能,上下可偏移 50%、左右可偏移 25%,再搭配 1.5 倍的放大比例,大大增加了安裝與使用的便利性。 | | 畫面比例自動辨識
使用家用投影機時,以往最困擾的,就是如何選擇適當的畫面比例,因為雖然投影機的畫面比例是 16:9,可是連接電視節目或是電視遊樂器時,畫面比例卻是 4:3,甚至連 DVD 本身,也有好幾種不同的規格。EMP-TW20 內建的畫面比例自動辨識功能,會自動偵測訊號來源,並選擇最合適的畫面比例來呈現。因此無論是觀賞何種來源的節目,永遠都能看到最正確、最完整的畫面。 | | 倍頻轉換
新的倍頻處理功能,可以有效消除畫面的騷動感與毛邊,提供穩定、清晰的投影畫面。藉由這個功能,可以很清楚的看到:字幕的毛邊不見了!畫面更清晰,物體邊緣也更為銳利。 | | 高海拔模式
為了在有效散熱與低噪音之間取得平衡點,EMP-TW20 的風扇轉速經過嚴格計算,不過考慮到在高海拔地區(例如墨西哥或昆明),由於空氣較稀薄,為了避免吸入的空氣量不足,可以開啟此模式,可以提高風扇效能。 | | 多功能遙控器
EMP-TW20配置了全功能的夜光型遙控器,可以直接切換不同的訊源與投影模式,操作簡單,搭配夜光功能,不必開燈就能輕鬆操作,便利性大幅提高。 [td=1,2,29%] | 功能強大的設定選單
為了滿足使用者不同的需求,EMP-TW20 提供每組訊源三組記憶儲存的功能,五組訊源總共可以記憶 15 組不同的設定值,這也是以往高階機種才具備的功能。另外,OSD 選單現在提供兩組不同的配色,可以讓使用者看得更清楚。 |
[td] [td=1,3,22] | 投影原理 [td=2,1]RGB三原色同時聚合呈像 | 液晶板 [td](1) 尺寸 [td=1,1,66%]三片 0.55 吋 16:9 TFT LCD with MLA | (2) 畫素數
[td]1,229,760 (854 x 480 x 3) | (3) 解析度 [td]480P | (4) 螢幕比例 [td]16 : 9 | 投影透鏡 [td](1) 調焦方式 [td]鏡頭具備手動光學 ZOOM 及 FOCUS 調整功能 | (2) 焦距 [td]F:1.7~2.1、f:13.7~20.5mm | (3) 放大比例 [td]1:1.5 | 透視平移範圍 [td]垂直 [td]最大 50% (上下) | 水平 [td]最大 25% (左右) | 燈泡 [td](1) 亮度 [td]ANSI 1200 流明 | (2) 明暗對比度 [td]1000:1 | (3) 光源 [td]135W UHE 燈泡 | (4) 壽命 [td]3000小時 (彩色模式 : Theatre Black 1 / tHEATRE bLACK 2)
2000小時 (彩色模式 : Theatre / Nature / Living Room / Dynamic) | 周邊對應
中心亮度比 [td=2,1]90% | 色彩重現 [td=2,1]全彩 (8bits、1,677萬色) | 投影方式 [td=2,1]前投、後投、懸掛 | 投影畫面尺寸 [td=2,1]30~300吋 | 投射距離 [td=2,1]0.73~11.37公尺 | 有效掃描
頻率範圍
[td]垂直 [td]15 KHz ~92 KHz | 水平 [td]50~85 Hz | 數位式梯形修正 [td=2,1]垂直±30度梯形修正功能 | 視訊輸入介面
[td]輸入端子形式 [td]D-sub 15 pin VGA 端子,3RCA (Component Video 色差端子),S-VIDEO 端子,VIDEO 端子,2RCA (聲音 L/R 聲道) | 數位輸入端子 [td]--- | 支援訊號種類
[td]支援解析度 [td]525i(480i) / 525p(480p) / 750p(720p) / 1125i(1080i),支援 HDTV
| 視頻相容性 [td]NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/SECAM | 電腦相容性 [td]XGA / SVGA / VGA | 聲音輸出 [td=2,1]內建1w 喇叭 | 控制訊號 (Control)、
Serial I/O [td=2,1]RS-232c x1 | 使用環境溫度 [td=2,1]5℃~35℃ | 開機時間 [td=2,1]8秒 | 冷機時間 [td=2,1]20秒 | 電源 [td=2,1]AC100~120 / AC200~240V,50/60Hz | 消耗電力 [td=2,1]200W | 睡眠狀態消耗電力 [td=2,1]4W | 尺寸 [td=2,1]373mm(W) x 295mm (D) x 111mm(H), 不含鏡頭及腳架 | 重量 [td=2,1]約3.5公斤 | 風扇噪音 [td=2,1]28dB (Theatre Black 1 / Theatre Black 2) | 隨機配件 [td=2,1]電源線1.8m、無線遙控器、使用說明書、保證書 | 其他特殊功能 [td=2,1]1) 短焦投影功能 (60"畫面僅需 1.5m)
2) 側投影 (Lens Shift) 功能
3) 支援 HDTV 放映
4) 支援倍頻掃描
5) 自動景深強化濾鏡
6) 六種色彩模式
7) 15組自訂色彩記憶 ****以上資料來源從愛普生EPSON官網複製**
[ 本帖最後由 kevinthtsai 於 2011年5月11日 10:04 AM 編輯 ] |
上一篇:EPP 3D機 PIaget 換 二手車引擎26級下一篇:華科爾 4#6 一組 [****已換出****]
