查看: 5097|回復: 23
我也中毒了...分享一下miniQLO改裝悍馬金屬殼
發表於 2011年5月10日 11:28 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說小弟從過年時就被象真攀岩毒到了,也去了大車車那裡觀摩,在RCTW裡也一直處於潛水的模式,一直默默的吸收各位前輩的經驗及專業知識。
也買了台田宮F350,想說慢慢的把他改裝成自己想要的像真攀岩~
但是!
前陣子看到了neo2000 大與其他先進對MINIQLO小攀攀的改裝心得分享,又再次中毒,馬上買了台2手的MINIQ來玩玩,玩了之後,深深體會到原來攀岩慢慢玩真的很有Feel耶,而且在家玩爬棉被枕頭追女兒還很有樂趣的說,但是,古人云:有車不改很難過。沒錯,好難過阿,好想要有漂亮的車殼阿~
於是,第一版的車殼出現了,在露天買了個2手的MINI-Z 的車殼,簡單的固定一下。
恩...有比較好喔,雖然車殼很精緻,但因為比例不對,總是不完美....
上班趁空閒上網搜尋拍賣上有無可用的貨色,後來看中了1:18悍馬HX概念款的合金車,尺寸比例研究了一下,應該可以改,改裝藍圖不斷的在腦海中重複動作,唉,毒中的挺深的。
合金車一到手,經過一個禮拜的改裝施工及問題解決,大致上完成的差不多了~
因為合金車體,重量不輕(輪胎已經有胎壓不足的情況了),還有為了克服原廠避震彈簧不夠支撐而導致車體會左右搖擺,直接採用原本合金車上所配的避震彈簧,將其拉長行程後直接裝上MINIQ的避震桶身上,就解決此問題囉~
動力與傳動配置該擺哪裡花了比較長的時間構思,原本想放置在引擎室,仿真車一樣前置引擎中置傳動的方式,但因考慮到前避震與轉向伺服所需的行程空間而作罷。
車室內的座椅只留駕駛座,因為.......我這台車不載人啦~
因為馬達與傳動如果橫放,會干涉到駕駛座椅,而無法保留座椅。於是將馬達傳動改成直放,大齒輪在底盤下,馬達在車室的中船內,而且這樣剛好可以固定住,傳動軸位置也剛好不會干涉車體。
學F350弄了一片金屬檔版保護中軸,已路試過,真的有達到保護作用勒
因為合金車殼尾巴比較重,所以在引擎室加重鐵片,讓車頭重一點
天窗可以拆掉,車室內裝保留程度,限乘駕駛一員,其他給我用站的~
後斗打開向駕駛座方向看
雖然像真化,攀岩的扭腰程度降低,但路試的結果,好像車殼重,跑起來的動態感還蠻像真的,因為車遇到高低起伏時,先做動的是輪胎與避震的行程,最後才是車體的晃動~
總之,因為被毒到了,毒到全身癢到不行,所以無論如何,這次一定要浮出水面跟大家分享一下~
昨天問我姪女說還有什麼可以改進的地方,她說如果看不到線就最好了,恩.....也是,因為我女兒會抓車,有時候抓到線就不好了,於是還會再進化,下一步就是把線隱藏起來嚕~
影片貼不成功   連結在此  :https://www.youtube.com/watch?v=UdM-fc7DkLA
...........恩,改個無刷好了.............果然有車不改很難過阿~
---------------------------------------------------------------------------(分隔線)--------------------------------------------------------------------------------
昨晚回家後再把線路重新整理過,整理的方式如下圖
原本電變位置從副駕的腳踏移到伺服上面,接收器也從後座空間移到副駕的腳踏位子
電池固定的部分在後車廂裡貼魔鬼沾,7.4V900安鋰電的寬度剛好是後座的寬度
順便把前後的支臂反過來裝
線路隱藏完成,測試一下囉
測試影片在此:http://youtu.be/S9H0igbrwp0
[ 本帖最後由 rickjan65611 於 2011年5月11日 02:55 PM 編輯 ]
上一篇:新手攀岩車請教
下一篇:AE SC10 4x4 有人在關注這台車嗎
發表於 2011年5月10日 12:10 PM | 顯示全部樓層
真是太酷了!
發表於 2011年5月10日 12:32 PM | 顯示全部樓層
這部夠讚, 原先也有意下手, 就是担心車太重,
可否分享個攀爬影片, 最好是有點落差的,
因為我們這玩得有點得他粗......
建議先強化前C座, 並改金屬輪座, 當然無刷...., 很有需要
 樓主| 發表於 2011年5月10日 12:55 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 neo2000 的帖子
嘿嘿,這都是neo大放的毒夠,而催生這台車出來,C座跟輪座都是金屬改裝件了,現在車重用天殘手大概秤一秤的感覺大約快有1.5KG吧,所以無刷應該是要上的,另外想問一下N大,無刷要買原廠組還是有什麼便宜好用的貨色可以推薦呢?
影片的部分,昨天原本有錄,結果我姪女把檔案殺掉了...只剩跑一下就沒電版的,再找個機會外跑錄影分享給大家參考。
影片新增如上
發表於 2011年5月10日 12:56 PM | 顯示全部樓層
讚!!
悍馬Q,強化是必需的,切身之痛阿~~
期待影片分享嘍!!
發表於 2011年5月10日 01:27 PM | 顯示全部樓層
無刷電變, 還沒找到好用的, 目前還是建議原廠的
但是
無刷馬達, 可就便宜又好選了
尺寸是直徑20mm以下, 軸心2.0或2.13都可以,
長度最好在40mm以內(原廠的30mm), 平頭式的比較好處理
柏尼頓開 HX, 不錯優~~~
用了無刷會省電些
[ 本帖最後由 neo2000 於 2011年5月10日 01:31 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月10日 03:46 PM
