查看: 2741|回復: 8
里曼車體的比較
發表於 2011年5月10日 10:35 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道版上熱衷玩DD里曼車的人多不多?
最近想買台田宮的里曼來玩  網路上做了點功課
大致上知道這類底盤是F103車系的延伸
不過有分兩種  一是近代里曼底盤  如ADVAN  LC70  軸距是標準257MM
底盤結構很緊湊  軸距也較短  操控性可能較好  也可以掛房車殼
但因為二樓板的關係  似乎無法裝掛風扇的電變...
另一種是九零年代初的C組原型車底盤(C11  787B   XJR12等車)
軸距280MM  很長  XJR12的車長甚至達到50公分@@
此底盤是澡盆底盤  剛性應該比較好  電裝也可以裝比較多  不過操控性可能會輸上者
有沒有精通此類車種的玩家可以幫我分析一下此兩種底盤的優劣?
上一篇:反胎是什麼意思~最近有點想換車~
下一篇:新手第一台車
發表於 2011年5月10日 11:31 AM | 顯示全部樓層
@@您上面的照片是F103-GT,車寬只有約190mm,但是利曼殼除了給電房車專用的之外大多是200mm,因為GT是上房車胎,因此除了改前後軸換裝103胎外無法作到200mm,這樣看起來有點需需@@!!至於GT底盤,以gt現有架構,改成卡夢的,強度一級棒,即使是原廠玻纖板的,強度也夠用。
至於c type,這台車有點年紀,小弟並未擁有過,小弟只有103 C type,您說的盆型底盤,我猜因為是結構性塑料,強度或許會比平板佳,但是車重會重不少吧!!
我現在的103 c type已改裝F1 乖乖跑就好,利曼也改用新款車體,更加平穩。有機會一起玩玩吧!!
[ 本帖最後由 EErC 於 2011年5月10日 11:36 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月10日 12:03 PM | 顯示全部樓層
我放的第一張照片  是搭配LC70的完成殼出售的
沒看過不知道實車有沒有內縮  不過就圖片來看是沒有差太多
還是說這個LC70的外殼根本不是標準190mm電車殼  而是更窄的版本?@@"
換上一般190mm的房車殼輪軸會內縮很嚴重是嗎?
其實DD車直線加速應該都很猛  所以車重對我來說差別不大
會把C組底盤列入考量  主要是因為我很喜歡C11這台車  長軸距也會讓他全力衝刺比較穩
因為敝人有台F104 PRO....換無刷後每次車尾都跑得比車頭快 = =+  想換台穩定一點的來當競速車
這台車近年來有FINISH BODY完成殼的復刻  實在是很想要
但是又擔心海棉胎的取得方便性不及膠胎  以及改套的取得便利性...
雖然DD車普遍都不貴  不過還是希望錢能花在刀口上拉
[ 本帖最後由 masterlai 於 2011年5月10日 12:07 PM 編輯 ]
發表於 2011年5月10日 12:54 PM | 顯示全部樓層
第一張照片103GT,就是原廠的車殼,寬度190,這是一般電房規格,目前小弟知道190平跑殼有2款,一是你上面這款,另一個是colt出的toyota ,或許還有其他,但是因為我都是用200所以比較沒注意其他尺寸
至於c type 車,他的新輪胎直徑比103大甚至比104再大約2-3mm,前胎寬度約30,後胎約是45,所以前胎可以用104胎皮框,後胎、框就比較傷腦筋,但是可以改成103前後胎,或許你會問,為什麼當使用103後胎時要連前胎也改用103呢??因為不管是使用104前,或是C前,直徑都比103後還要大,如果希望前胎浮起,就用104前與c 前,反之只能選103前。
以上的這些組合,都是200寬,另外,104車身左右軸距較短(190),或許你可以直接將104上利曼殼甚至是一般平跑殼,至於加速問題,@@小弟玩車的功夫不很好,出灣直線重油門車車會甩,所以都是油門都是控制的比較平順一點。
平常我玩車時,習慣用104前搭配c後,但是c後的胎皮改用104後,因為c後的胎皮跟1/10平跑後輪大小差不多,但是現在1/10 平跑都已改成整個黏好的,1/10平跑胎皮以絕跡很久,在這狀況下只能如此。
 樓主| 發表於 2011年5月10日 01:28 PM | 顯示全部樓層
感謝大大不厭其煩的開示  獲益良多
最後兩個問題  再麻煩了!
1. F103GT的車體  可以直上大部分190mm的電房車殼  且不會有輪胎內縮的問題吧?
2. 如果我真的為了BENZ C11的車殼去買280mm的C組賽車專用底盤
    (F104是確定上不了此殼的  因為前後輪軸距不同 F104只有270mm)
    輪胎可以直上F103C或標準F103的胎  對嗎?
發表於 2011年5月10日 03:14 PM | 顯示全部樓層
您不要這樣說拉,大家互相研究一下而已
1. F103GT的車體  可以直上大部分190mm的電房車殼  且不會有輪胎內縮的問題吧?是的,但是如果你有op件(三樓組的話),車尾比較不會被壓下去喔,這樣說拉,依照目前後支撐的位置,一般都是在車頂位置,如果增加的op三樓組,位置會移到行李箱位置。
2. 如果我真的為了BENZ C11的車殼去買280mm的C組賽車專用底盤 ...
基本上是可行,前輪共用,但是因為c組車他的原廠後輪是鎖2根螺絲在左右輪鼓(A2,另A2一邊鎖止推)上,103為六角所以只要將左右A2不要裝即可,止推組裝方式改用103方式,你參考看看
GMT+8, 2025年12月10日 10:27 AM
