查看: 1206|回復: 10
這樣的V120D02 尾齒箱間細是正常的嗎?
發表於 2011年5月8日 08:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,間細出在尾齒箱上培林與坎入座有間細(培林也沒辦法固定在上面,安裝時常要很注意)
目前小魚尾,想要把V120D02搞到最完美,在此向版上大大們請教…
上一篇:主槳與旋轉盤之間的拉桿長度問題
下一篇:你們的trex 250 有這個零件嗎
發表於 2011年5月8日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 harrycomm 的帖子
該怎麼說呢...那個地方是╭╮形狀的開口,
您拉著尾軸去頂,它當然會開口變大出現間隙...^^"
如果在一般狀態下還有間隙,會影響終傳傘齒
的平貼密合性,會不會金魚尾到是沒試過 :P
不過基本上傘齒還是被尾軸給頂住,
應該也還好(怕齒輪產生偏擺將內孔給擴大了)
發表於 2011年5月8日 09:29 PM | 顯示全部樓層
金魚尾的原因很多,抓到會抓狂...........。
假設您其他因素都排除了,剩下那個有「異常現象」....。
那個現象要消除很簡單,會晃動是因為軸承與齒輪座的孔已經有虛位了。
(常摔也會變大)
尾翼軸要穿過那二個軸承,影片中會晃動是靠近尾旋翼那個軸承有虛位導
致。(我看影片是如此結論的)
請把尾齒輪座拆下,其他零件完全拆掉(含軸承),單純的尾齒輪座........
請在該孔(裝軸承位置),滴上一小滴快乾,要均勻塗抹在孔壁上,(先滴上
一小滴,用針把快乾均勻塗抹,記住不可過量,慢慢試,不夠再補...)
等快乾乾後(約5分鐘),你在把軸承裝上,尾翼軸穿過測試,看看還有沒有
虛位。(當然你剛剛如果快乾使用太多,裝軸承時硬塞,那個孔就會斷給你
看,所以要小量慢慢試驗...),用快乾填補虛位而已。
其他方法請其他大大繼續補充。
[ 本帖最後由 blackcow0405 於 2011年5月8日 09:30 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月8日 10:21 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shouzama 於 2011/5/8 21:19 發表
不過基本上傘齒還是被尾軸給頂住,
應 ...
shouzama 大,其實我沒很用力去拉著頂,本來是要用聶子夾著搖拍,只是一手拿相機,一手要拿聶子… 機子就沒手拿了…
想問您我拍照地方的培林座與培林,您的機子上會有間細嗎?
 樓主| 發表於 2011年5月8日 10:25 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 blackcow0405 的帖子
是的,我也打算先用修復的方法,只是…我想用白膠…
原因是,白膠乾了之後,會有點像橡膠墊圈那樣,一來可以補間細問題,二來塗壞了也能很容易的去除重弄
手術可能要延至深夜了……
發表於 2011年5月8日 10:28 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 harrycomm 的帖子
所以您在意的不是那段透明管與軸承面的間隙,
而是軸承面與框架的間隙囉?
我記得軸承放入框架的孔應該有點緊度,
不至於會跟著跑來跑去,應該是軸承的孔
變大了造成鬆動,才會產生間隙
建議上個快乾或螺絲膠讓軸承外側固定在框架上,
這樣就沒問題了 小心別連軸承內側也給黏住了
GMT+8, 2025年12月31日 06:21 AM
