查看: 1193|回復: 5
無刷電變請教
發表於 2011年5月8日 06:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,為什麼同樣A數的電變車子用的比飛機用得來的貴?
那只要A數相同車用的馬達可以接飛機用的電變嗎?
現在無刷馬達琳瑯滿目,而且分成好幾個級數,請問級數代表什麼?
假設現在有A和B兩個不同級數的無刷馬達(A>B),但KV值相同,那他們的轉速跟扭力有一樣嗎?
上一篇:野人 vs SUMMIT
下一篇:1/10 E-REVO 馬達散熱
發表於 2011年5月9日 02:42 AM | 顯示全部樓層
飛機用的電變,一般沒有倒車。
你要接可以,只是沒倒車而已。
應該是「極數」,一般來說,極數大,扭力較大,不過這個也不是絕對的。
發表於 2011年5月10日 01:06 PM | 顯示全部樓層
我當初也有這個疑問,後來上網爬文,就知道兩者的不同
主要是最高耐衝撞A數不同,因為車子是啟動的瞬間所需的A量最大,而飛機是當馬達轉數達到最高時,
所需的A最大,所以車用電變都會標耐衝撞的最大電流,而一般標的60A、80A的電變都是只持續電流,
如果用飛機的電變來玩車,由於耐衝撞的A數不夠,可能在起動的瞬間燒掉,如果真的要用就盡量避免油門一拜,緩緩得啟動應該還可以,這有就是為何車用電變較貴的原因
發表於 2011年5月10日 02:03 PM | 顯示全部樓層
原來還有這樣的差別啊。想想也有道理,負載情況不同。
我看國外拼極速的影片,因為需要高壓,都是用飛機電變。
不知道他們有沒有改裝過。
發表於 2011年5月10日 11:41 PM | 顯示全部樓層
如果只是拼極速因該也不用怎麼改裝,只要用緩啟動應該就OK
發表於 2011年5月10日 11:43 PM | 顯示全部樓層
緩啟動可能有點困難,因為速度要上到200 km/h,
緩啟動的話,可能跑道長度不足。
GMT+8, 2025年12月31日 03:23 AM
