查看: 1158|回復: 1
有關E4D 改T插、鋰聚
發表於 2011年5月8日 03:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下,我的原廠E4D買回來之後,在買的時候模型店老闆,建議電池用鋰聚然後插頭改成T插,電池是用5200mah(40C)的,在原廠RTR電變,未改情況下,然後玩過兩次之後,發現啟動後只可以左右轉,無法前後,電變只亮黃燈,是因為鋰電沒沖飽嗎?因為第一次玩的時候,鋰電有過放,然後電壓降到較低,不過後來充電之後2S的電壓有到8.4V左右。另外,原廠遙控器(AM)不知道動到什麼設定變成只能前進,無法後對,請問這部分要如何設定?
另外如果要改玩競速房車,電車的部分,請問建議的車體、無刷馬達和電變,是有否推薦的?遙控器部分目前看上4PL。無刷馬達、電變或與接收器上匹配上有什麼規格上要注意的?另外
無刷馬達的設定會很複雜嗎?謝謝~
上一篇:DRB底盤
下一篇:後置vs前置
發表於 2011年5月8日 04:38 PM | 顯示全部樓層
電池沒電時..車會亂跑(NO控)..電變跳黃燈請看隨車附的電變說明書...在此你沒說明電池是幾V?所以很難有人幫回覆..在下只是以7.4V作為參考..因為電池我只有7.4V4000MAH25C..所以只能以我遇過的回覆...電變黃燈是中立點設定完成...你可能去弄道遙控器的油門設定鈕..或者你遙控器電力不足(黃燈連跳)字於玩競速車..你要參賽?娛樂?參賽當然是高級車種(例如:TRF...那類貴33的車種)動力LPR3.5T+120A無刷電變組..娛樂就市場找的到的電車都可以..動力5.5T~7.5T就很HI了...要是瘋狗級的 當然是高T速馬達+高安培電變+11.1V~14.8V鋰電..可以飛上天...然後重重摔落
[ 本帖最後由 1274566 於 2011年5月8日 04:51 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年1月1日 11:12 AM
