查看: 876|回復: 1
關於華科爾WALKERA 三軸接收2610V的4G6與V120D02操作問題....請教
發表於 2011年5月4日 02:13 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問,接收器上面指示的文字標示..........
1.「BAL.DELAY」那個一字調整旋鈕,有往「+」與「-」的標識,如果要讓三軸陀螺儀介入
最小,是應該往「+」或是「-」旋到底呢?
2.同上如果把三軸介入關掉,那麼,再調整「ELEV.GYRO」、「AILE.GYRO」還有作用嗎?
3.接收上二個小小調整鍵「PIT REV +~-)」這是調螺距的什麼碗糕呢?往「+、-」有什麼
功能呢?
4.同上,另外一個小調整鍵「BAL ON~OFF」如果移到「OFF」位置,那麼,是不是所有一字
的調整鈕都無效呢?如果這樣,那這個「BAL ON~OFF」的調整鍵,與「BAL.DELAY」那個一
字調整旋鈕,差異又在哪邊呢?
5.同問題3.4...,如果我要把小調整鍵「BAL ON~OFF」如果移到「OFF」位置,是不是就變
成2609的接收了,還是連「鎖尾」功能都不給呢?
謝謝。
請問並聯充電的設定
新手 T REX 450 首飛發表 啦!!!!!
發表於 2011年5月4日 04:04 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 blackcow0405 的帖子
1.延緩3G介入,DELAY值要調大,請往"+"調
2.理論上無作用,實際上您馬上試馬上就知道結果
3.調 PITCH SERVO是否反轉,如果您發現
 動了之後所有的伺服機打舵作動都亂了,
 那就調回來(主要以控的 REVERSE 設定為主)
4.ON-OFF 是切換3G是/否有作用,BAL.DELAY
 理論上要在 ON(3G有作用)下才生效,請參考1.說明
5.理論上關掉 3G 至少要留鎖尾 GYRO 才對,但我 2433A
 (4#6S)試過關 3G 後連鎖尾 GYRO 也失靈 ><"
今天試出來不能關 3G,只要將 ELEV/AILE GYRO "-"
調到最小,可以得到更近似平衡翼機的手感,
2610V實際上要試了才知道,但我印象中 4G6V 有一次
關了3G試機,鎖尾還是有效的,只是 ELEV/AILE 變得很靈敏^^"
提供給您參考 ^^
GMT+8, 2026年2月26日 03:46 AM
