查看: 2726|回復: 3
引擎怠速調整問題
發表於 2011年5月2日 09:31 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩,手上有顆OS 2C/55級引擎,(15%木精燃油)幾個問題請教:
1. 搭12X7槳,怠速時,轉速多少才正常?
2. 怠速時轉速約4400轉左右,感覺太高了,機子會停不下來一直往前滑行,該如何將它調低一點 (步驟)?
謝謝
[ 本帖最後由 ARTMAN 於 2011年5月2日 11:23 AM 編輯 ]
西盛 最大機補二張手機拍的
飛友中有此一說
發表於 2011年5月2日 11:51 AM | 顯示全部樓層
1.二行程OS-55最佳槳11*9(46級只能帶到11*7,50級11*8)
最高轉速應該還可以飆到13000轉左右(看引擎磨合、新舊程度)
要在高速就要先降低1度PITCH,因為死命旋進主油針轉速雖會到達
蛋是一定會造成過載、超溫~損傷引擎而熄火
個人覺得14000轉已是最要命的轉速了~保守點的轉速約12000轉最
高好,飛機也中等快速
2.帶速要降低就是將化油器開口~再調小一點(可以用連桿頭調整或
是遙控器設定行程大小)
怠速狀態(化油器接近關閉時的小開口)轉進副油針會有提速效果~
過於旋進則會完全阻斷油路~不提速反而熄火,所以~作法是這樣
先讓化油器開口保持約有1mm開度,慢慢旋進副油針~引擎開始提
速,利用遙控器將油門低速行程(L)加大=減少化油器開度=降低轉
速降到約2600轉後停~然後持續旋進副油針~讓引擎繼續提速上
去3000以上,依此類推的作法~值到調整副油針(旋進)造成不提速
反而降低到熄火時,記住此時副油針位置,旋退半圈(180度)-3/4
圈(270度),這樣這就是此顆引擎最佳怠速位置~加速性也會有很好
的表現!
我會用這麼囉嗦的方式解說~打字很累~原因在於你提出的問題讓
我覺得~你都沒爬過文~沒人敎過你引擎特性~你就伊次玩這麼大級
數引擎,所以我當作你完全不懂得人來敎~所以請多包含!
再者,我很懶的對於這種引擎調整[一而再]的重複解說,鎖已~以
後我也懶的在解說了!請多多包含
要學飛行技術、引擎運作調整,最好的方法就是將東西帶往飛場
[當場]請教前輩~這樣比較有感覺,現學現教會比擬網路上爬文
一文一句的[咬文嚼字]來的有幫助!容易記住!
以上,請酌參
回復 按讚 1 0
發表於 2011年5月2日 10:18 AM | 顯示全部樓層
不曉得現在的技術可以使得55級的引擎帶動12*7的槳,以前這個規格還要61長衝程才帶的動...... 太久沒玩二衝程了
40級以上的引擎只要不是設計上有問題怠速通常都可以調到2200rpm、甚至更低,關鍵到低速的穩定原因有幾點:1)合適的熱火頭(火星塞)、過熱或過冷都不會有好的表現,我個人比較推薦的是OS #8、表現中庸,A3太熱、A5太冷。2)乾淨品質穩定的燃油,不一定要高硝基的燃料才會讓引擎穩定,大引擎5%的油就可以有很穩定的表現了,當然要有暴力的表現適當的選擇高硝基燃料會有幫助。3)供油系統要謹慎配置,選擇合適的油管、不要太鬆的,油路配置在可能的範圍內不要太長,配置上避免油管擠堵,使用品質較佳的濾油器、避免漏汽的現象發生。4)選擇合適的螺旋槳。
 樓主| 發表於 2011年5月2日 12:20 PM | 顯示全部樓層
了解!
謝謝前輩們指導!!
GMT+8, 2026年2月17日 04:43 PM
