查看: 294363|回復: 1
油門的問題
發表於 2001年11月1日 10:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關於油門50%的個人淺見
小弟當初使用GP-4的時候也曾經遇到主旋翼超轉的情況,那時是用降低停旋點油門及增加主旋翼攻角的方式解決,飛了一段時間,累積經驗對調整機子有些心得之後,再重新調整整個油門推桿組時,發現推桿角度都不對。依小弟淺見,假如化油器節氣閥真正的50﹪那一個開度抓不好的話,就會失去整個油門曲現線性之基本意義。小弟調整油門位置時的結果是這樣的:
1.        化油器節氣閥開度位於50﹪時,化油器節氣閥臏u與油門伺服器臏u需平行且等長(儘量調成如此),同時與連接兩者之推桿成90度。
2.        油門中立點是歸零的,至於低速怠速狀況則在熱機狀態由THR-ATV的LOW位置調整,儘量不要用到油門中立點調整鈕。
3.        在FF-8S上的油門ATV小弟每次調整(包括換引擎,因為每顆引擎化油器節氣閥的豆豆位置皆不盡相同),油門動作量數值(Full)及(Low)幾乎不會相差太多85~90﹪之間。
在第一次作如此這般的調整之後,小弟使用GP-4就不再產生超轉的情況,雖然整體的調整因素不只這些,其他如油針、傳動系、螺距等項目的影響,亦會左右主旋翼之運轉情況,假如遇到油門的問題,打開發射機上的油門動作量數值,也許\答案就昭然若揭了。(Full)(Low)之數值差太多(例如高點30﹪、低點90﹪),油門推桿第三點不是50﹪混和氣進氣量的機率就很高啦
以上淺見,如有謬誤,尚請指正。
克服瓶頸中,零件轉硝基,用力飛啦
Shuttle的尾軸
請問有關發射機的問題
發表於 2001年11月1日 11:00 PM | 顯示全部樓層
這是當然的啦, 搖控器上面的 50% , 當然你的化油器上的指針也要在中間 50% 位置, 不然就不準了ㄚ...
如 OS 50 化油器上面就有中立點 50% 最大與最小值可以配合搖控器做拉桿的調整用...
囂飛ㄟ郎...
GMT+8, 2026年2月25日 03:07 PM
