查看: 1257|回復: 6
亞拓電變無法進入設定..
發表於 2011年4月28日 11:23 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的450SE 改FL
2801PRO遙控...RX2612V接收...
找了許多文章..就無法進入設定狀態
以下是我要進入電變設定前動作
1.油門開最大 接上電池
2.出現電變設定聲響
到這裡等5秒撥動油門搖桿到最小
逼逼.逼逼.逼逼...就停止設定了..怎麼跟說明書上寫的不同
之後油門啟動馬達也跟著動.
有人知道我哪弄錯了嗎?
有哪位大大肯教我進入設定..拜託拜託..
上一篇:3動改玩4動 這四台選哪一台?
下一篇:飛狼燈位置分享
發表於 2011年4月29日 12:11 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wawa3221 的帖子
重點是.你用了 2612V...
華牌的四合一混控有油門保護功能,不能直接對電變做設定
要先從別的 CH 給電,對完頻把油門推高後再插電變上去(記得要先拔掉電變的 BEC 線)
剩下的就照常了,詳細的步驟去年有一篇文章有討論,可是我突然也找不到...
 樓主| 發表於 2011年4月29日 01:09 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 pid27149 的帖子
3Q..回覆.
這個CH給電..是不是接收機電源另外接..要改電線對嗎?
[ 本帖最後由 wawa3221 於 2011年4月29日 01:10 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月29日 01:13 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 wawa3221 的帖子
不用,電插在 no use 那個也可以,
基本上,所有的 ch 其實都是吃 bec 的電(電變給的)
 樓主| 發表於 2011年4月29日 03:07 PM | 顯示全部樓層
小弟改的2個接線
接上去
電池盒插在not used那個插座上
哈哈設定成功...感謝pid大大指導
以下指導文章概略..
要做電變校正時,從綠框(接收機not used)那裡用 BEC 之類的灌 5V 給混控,
黑線是負,紅線是正
記得要把電變 BEC 的紅線給取下,等跑完設定後拆掉 BEC,再插回去就好
順序是:
上 BEC(我用乾電池代替) 開機對頻OK->推油門到頂->插電變(記得先拆下電變的 BEC 紅線,否則混控冒煙我不負責)->插電池,
這樣電變就會跑設定模式,沒做過的話,記得先拔掉所有的旋翼以策安全.
小弟愛機..小黃
發表於 2011年4月29日 04:02 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 wawa3221 的帖子
呵…原來華牌的RX2612V電變要這麼做呀!
^ ^ 筆記好了!感謝分享!
GMT+8, 2025年12月6日 12:03 AM
