查看: 3158|回復: 14
請問有關於攀岩車的電變
發表於 2011年4月26日 10:48 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問
關於攀岩車的電變
一定要有中立點煞車嗎
如果沒有中立點煞車...
就會往下滑
還是有更好的方法
可以用一般電變就好了
上一篇:對付野人掃輪框的新對策
下一篇:SCX-10 可以直上Tamiya CR-01傳軸嗎
發表於 2011年4月26日 11:04 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 eason0319 的帖子
應該不一定具備中立點煞車~~
每人的習慣不大一樣~
會往下滑,就只能靠食指了..
(覺得101BK不錯用~~)
發表於 2011年4月26日 11:06 AM | 顯示全部樓層
如果你的手夠快.. 剎車又沒delay..也許可以克服沒有中立點剎車的問題
但如果傳動是渦捲式的, 對中立點剎車的電變需求應該不大
 樓主| 發表於 2011年4月26日 12:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 fmilan 於 2011年4月26日 03:06 AM 發表
傳動是渦捲式???....那是啥....小弟的車是AX10....有買了一科雙馬達的電變了...但是只會用到一邊....
有點好奇的是說
雙馬達電變
它容許T數是寫說35T以上
那如果小弟只有裝一顆.....那容許T數會不會比較高...
小弟以前有一些電變
但是就是沒有中立煞車
真不知道能不能用來當攀岩電變
發表於 2011年4月26日 02:47 PM | 顯示全部樓層
以下我是以真的攀岩為前提的,如果你爬個小坡就說是攀岩的話,那不用看。
1. 攀岩在用的電變,有兩個特性,一是中立點有煞車。二是可以直接倒車。
2. 碳刷攀岩電變2S的話,novatech有一顆很便宜,一千出頭。3S有novak。4S有RC4WD。無刷電變的話,多半內建攀岩模式了。
3. 真的要攀岩,一定需要攀岩電變。
4. 是35T「以上」,就是大於35T都可以用,一般攀岩常見就是55T,沒有問題。一般來說,T數越大,電流越小。
有問題再問吧。
發表於 2011年4月26日 04:51 PM | 顯示全部樓層
是的,為了不要誤導...101BK電變,玩像真小攀還蠻好用的.
但是,如果要純粹重度攀岩,還是如樓上大大們所言,還是找顆合適一點的電變.
GMT+8, 2025年12月31日 02:03 AM
