查看: 1009|回復: 2
请教70级电动机动力搭配和ICE HV电调设置参数
發表於 2011年4月26日 10:31 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近升级了70级飞机的动力系统
电机:Scorpion S4025-12(KV440)
调速器:ICE HV 80
螺旋桨:APC15*10E
电池:6S4000Mah
飞机全重:2500g,翼展1.5米。
请问这样的搭配是否合理。
希望各位前辈能够提供ICE HV 80的throttle、break等设置数据供小弟参考,不胜感激。
上一篇:PERIDOT-橄欖石-組裝進度〔F3A〕續貼
下一篇:徵YS FZ-110 黑色汽門鳥蓋
發表於 2011年4月26日 01:39 PM | 顯示全部樓層
基本上CC ICE 80HV外轉馬達設定都一樣
Type: airplane
Throttle type: fix-end point
Throttle response: slow
Brake 30% (最多用40%)
Delay: 0.3 or no
Ramp: slow or medium
Cut-off
Voltage: Aito LiPo
Current limit: normal
Type: soft
Motor
Start power: Low
Timing: Low
PWR: outer runner mode
Data logger先關掉也可以
你要用Tx的ATV找到你Rx油門的上下限位置
 樓主| 發表於 2011年4月26日 03:09 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 lspeng 的帖子
感谢彭先生的耐心指导,确定油门上下限位置是不是这样操作:
油门摇杆推到最高 -- 开发射机 -- 开接收机(注意先不连接动力电) -- 连接动力电 -- 电调的红灯快闪 -- 将油门摇杆保持在最高,打开油门行程设定,慢慢降行程加大,一定要慢,知道看到电调的灯变成慢速的闪烁,每次闪2下,OK了,油门最大行程已经确认,在此基础上,再加大2格油门行程;
接着讲油门拉到最低,电调红灯继续快闪,进入油门行程,慢慢加大,直到看到电调的黄灯慢速闪烁,每次闪2下,油门最低就确认了,在此基础上再加大两格,OK了,油门行程确认完毕,关机
GMT+8, 2025年12月11日 03:56 AM
