查看: 4191|回復: 11
好盈 120A 原出廠程式 (非STOCK 程式)問題
發表於 2011年4月24日 03:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問若我不要好盈 STOCK , V2.0_100528_MOD 程式, 就是不要有BOOST TIMING , TURBO TIMING, BOOST START TIMING............
我只要好盈 120A 原出廠程式 , 約11~12個選項的要去哪DOWNLOAD ? 好盈的網站好像只有最新的TURBO 程式 ,
我有2合1設定盒.
另請問2合1設定盒內可存幾個程式? 可隨時當場灌其中一個到120A電變內嗎?
有車友可提供或告知嗎?謝謝
上一篇:MS-01D可調式拉桿斷裂@@
下一篇:4/24 新北市 二重車場 花絮 影片來了~~
發表於 2011年4月24日 04:27 PM | 顯示全部樓層
二合一設定卡不能存,只能用電腦連線 update更新程式,可以試試看最舊版,其實多那些功能也不錯,好盈的馬達可變進角功能
 樓主| 發表於 2011年4月24日 10:55 PM | 顯示全部樓層
請問程序是 2合1盒接電腦, 不接電變.
download 新或舊程式到2合1盒, 完畢.
單獨接2合1盒與電變, 選擇car mode 1 或2或3 .
按ok , 再各別去設定各item value---對嗎?
還是2合1盒接電腦也同時要接電變? 才能更新
 樓主| 發表於 2011年4月25日 06:38 PM | 顯示全部樓層
發表於 2011年4月25日 11:27 PM | 顯示全部樓層
需要 電變 + 2合1 + 電腦,這三個同時連線,並且 ... 電腦安裝好盈2合1的程式。
待電腦找到您的電變之後,就可以更改您電變設定或者是電變的程式。
當電腦與設定卡還有電變連接的時候,設定卡扮演的角色只是連接器。
程式版本是直接安裝到電變中的,設定卡只針對您安裝進去的程式做設定(或者說是調整)。
安裝好程式後,就可以直接用設定卡設定。
當然,首次設定您是連接電腦做軟體升級。所以可以直接用電腦做第一次軟體設定。
 樓主| 發表於 2011年4月26日 08:39 PM | 顯示全部樓層
感謝etspage1多次的耐心幫忙與回答.由衷的感謝!
另請問可灌回原廠程式嗎? 就是不要有BOOST TIMING , TURBO TIMING, BOOST START TIMING.......
我現在是V2.0_100528_MOD 程式  ,但我不想用 ,   請問到哪download ? 好盈網站有嗎? 謝謝
[ 本帖最後由 shark333 於 2011年4月26日 08:44 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月30日 04:10 AM
