查看: 1058|回復: 5
求救~協助SOLO PRO異常診斷
發表於 2011年4月19日 12:46 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進大哥
我的SOLO PRO V2不知怎麼搞的剛充滿的電池飛沒兩分鐘就開始出現打轉、忽快忽慢還會抖一下然後就開始飛不高繼續打轉就好像電池沒電一樣,換一顆新買的電池充滿後也會出現一樣的問題,請問各位先進是飛機出現嚴重耗電還是哪裡機件出了問題還請先進協助診斷(機組件皆為原廠設計未改裝) 謝謝~~
上一篇:請問4#6S可以用DX6I嗎
下一篇:請問futaba bls251伺服器是否可以用6V輸入
發表於 2011年4月19日 01:09 PM | 顯示全部樓層
有以下幾種可能,請逐一試驗...
-1.鎖尾怪怪的,請你您檢視尾槳有無固定在尾馬達的軸心上,
不可滑動,如果現象仍是如此,請更換整組尾管組+新的尾旋
翼﹝不要裝反了﹞應該可以解決。
0.主馬達可能要掛了,更換主馬達測試,請先記得配線位置,
以免紅色黑色哪條線在上分不清楚。
飛行會抖動請檢查........
1.塑膠旋翼頭與主軸結合狀態,常摔主軸那個鎖塑膠旋翼頭
的孔會有「擴孔」的現象,結果塑膠旋翼頭沒有固定好,有
時候會抖動。(重新拆掉再組起來)
2.還有主軸固定圈有沒有跑掉,上下拉主軸看看,虛位不可
過大。
3.塑膠旋翼頭的腳,就是與旋翼組合那二根腳,是不是斷了
一根了...。
4.尾管組有沒有組好,有無緊密插在機座上,尾管有沒有斷
裂,順便檢查一下。
有空機版好像在650元,請你購買一架備用,要抓原因很方便
這沒有什麼,如果你是玩內衣牌的,備料花650元恐怕還不夠
啊。
[ 本帖最後由 blackcow0405 於 2011年4月19日 01:12 PM 編輯 ]
發表於 2011年4月20日 09:40 AM | 顯示全部樓層
我之前的SOLO PRO也出現過尾部短暫的忽快忽慢抖,檢查過後把線重新焊一次問題解決,原來是摔出虛焊了。
發表於 2011年4月20日 01:45 PM | 顯示全部樓層
還有不知道你有沒有另一台
因為我曾有一台飛二分鐘就感到沒電沒力的現象
然後把那電池拔下立即裝到另一台上,結果有力爽飛
如果是這樣,那就是你的主馬逹損耗了,要換主馬逹了.
 樓主| 發表於 2011年4月21日 08:24 AM | 顯示全部樓層
感謝各位先進提供之意見,目前已購料來測試是哪個部份出問題目前待料中,屆時測試結果
再向各位報告 謝謝!!!
 樓主| 發表於 2011年4月22日 09:13 AM | 顯示全部樓層
參考blackcow0405 大大的意見購買了一台空機到貨了,先換尾翼組測試仍有相同狀況,再換主馬達測試結果正常起飛了,且飛行馬達聲也不一樣了,故結論是馬達衰退所導致,總算可以爽飛了,感謝各位先進的協助回答!!!
GMT+8, 2025年12月5日 05:49 AM
