查看: 2084|回復: 7
電池電壓的問題
發表於 2011年4月17日 07:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩,電池在飛行中電壓是否會低於3.7V?我在機子上裝一個低電壓警報器,
然後設定在3.7V,
飛大約2分鐘之後就會響一聲,我以為快沒電了就停下來查看,但是電池警報器還是顯示3.8V以上,所以又升空開始飛行,
但是飛行途中警報器一直響個不停,感覺有點吵。
請問前輩們的警報器都是設定多少電壓?
我的狀況是否是電池的關係?或是警報器不準?
我有兩顆電池都有一樣的狀況,一顆是11.1V 15C 2200mAh,另一顆是11.1V 40C 2200mAh,其中15C的大約2分鐘會響一聲,40C
大約3.5分鐘就會開始響。
我目前是初學者,所以都只有練習對尾停懸。
mcpx空中突斷電摔機
solo pro
發表於 2011年4月17日 08:56 PM | 顯示全部樓層
有可能是壓降的問題喔~如果大大是在飛行中~那電池在有負載大電流放電下會壓降喔~飛行中單call的電壓可能會降到3.2V~3.3V左右~這是正常的~所以大大下來看的時候因為沒有在放電所以電壓又恢復~15C那顆電池因為放電能力比較差所以壓降會比較快~建議大大可以把警報器的電壓設低一點~約3.4V~3.5V左右~希望有幫到大大!
 樓主| 發表於 2011年4月17日 08:57 PM | 顯示全部樓層
感謝回應,
我的電池大約都用不到2個月,都有充飽電,我想會不會是電壓緊報器不準的關係?
我警報器是買1百多元的那一種。
發表於 2011年4月17日 08:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ME-109 於 2011年4月17日 08:56 PM 發表
有可能是壓降的問題喔~如果大大是在飛行中~那電池在有負載大電流放電下會壓降喔~飛行中單call的電壓可能會降到3.2V~3.3V左右~這是正常的~所以大大下來看的時候因為沒有在放電所以電壓又恢復~15C那顆電池因為放電能力 ...
設3.2~3.5V 才是正確的
因為放電中會有壓降   回壓後大約在3.7~3.8V附近!
改一下設定電壓吧!
發表於 2011年4月18日 11:09 AM | 顯示全部樓層
在飛行中 測電壓是不太準的   建議從遙控器上設時間  降落測量每片3.8左右  至於遙控器倒數設幾分鐘要自己試  因為每個人機子設定  飛行  電池 容量 不同   ~
發表於 2011年4月18日 12:31 PM | 顯示全部樓層
同6樓大大所以,一般電直約都飛5分鐘吧,你可以設定飛5分鐘後下來量下電壓, 作為你日後飛時間的依劇吧
我的油門約80%量到電壓低到3.5v,但放開油門後電壓又正常了(有電的時候)
GMT+8, 2026年2月25日 01:59 PM
